Mein dach is undicht.
Jez wo der Sitz schwimmt. hab ich die Faxen dick gehabt.
Habe heute verzweifelt versucht das Dach bei meinem Starlet auszubauen um die Dichtungen zu erneuern. bzw. gegen andere auszutauschen.
Da das Teil sich mit händen und Füssen gewehrt hat raus zu gehen.
habe ich jez mal provesorisch alles mit Klebeband abgedichtet.
Habt ihr ne Idee wie man das ding da rausbekommt?
Glashubdach Starlet p8
- chaser
stroke
Die Glasdächer sind schrecklick. Hatten das selbe Problem bei nem
Corolla von nem Kumpel. Wir habn das irgendwann komplett zu geschmiert.
Konnte man dann zwar nicht mehr öffnen aber es war dicht
Zur demontage musste man bei uns nur die Schrauben lösen. Waren
einige. Und dann war es halt noch an das Dach geklebt.
Allradantrieb bedeutet, da
Also beim nachträglich eingebauten Dach ist von unten nen Klemmrahmen drann. Den weg und dann zig Schrauben raus und mit Druck das Dach nach oben rausnehmen.
Die Dichtung war beim schwarzen Schlachtfahrzeug nur der Scheibenkleber. Wenn da genug von genommen wird, dann sollte das auch als Korossionsschutz fürs Dach reichen.
Die Dichtung vom Dach selber ist dann eine andere Geschichte.
