P9: Komischer Weißer Schaum im Motorraum
- BlueAngleGKS
- BlueAngleGKS
- BlueAngleGKS
- BlueAngleGKS
- Overdrive
MyHammer. "Motortausch, alle Teile vorhanden, Material gestellt". Da biste bei nem 6-Zyli BMW unter 400€. Also sollte unser Starlet, wo man sich ja bei verbautem Motor noch dazu in den Motorraum stellen kann ( Beim P8 wärs möglich!), noch günstiger kommen!
Dass der jetzige Schrottmotor mal teuer revidiert wurde hilft dir jetzt auch nit weiter. Vllt. noch den Zylinderkopf behalten und geplant bzw. geprüft in den Keller legen.......
- Gebrauchtwagen-Tester
Also habe noch mal ne zweite meinung reingeholt. Schwiegervater war beim ADAC. Und siehe da der Kühler ist platt. Nix neuer Kühler. Wurde schwarz lakiert und gebraucht eingebaut. Krass oder? Kommt schon Rost durch. Also kein Haarriss oder Zylinderkopfdichtung platt
Der Starlet is schon ein super Auto, nur blöd das er kein E10 verträgt.
Jetzt steht meine Frau vor der Entscheidung neues Auto oder fertig machen lassen. Bremsen müssen auch neu,Radlager auch + Kühler und TÜV.
@Overdrive: 1400 kam nur das einschicken + untersuchen des Motorblocks auf den Haariss. Habe das falsch verstanden.
MFG
DOM
MFG
DOM
Kühler bekommst auf auf dem Schrottplatz, wenn der Starlet nicht gerade vorne breit ist.
Ein Lager vorne kostet 65€, hinten 66€ so wie ich das jetzt auf Toyodiy.com gesehen hab.
Bremsscheibe kostet 72€ wenn du kein ABS hast, 67€ wenn du ABS hast.
Ein Satz Klötze kostet zwischen 48 und 54€.
Alle Preise hab ich jetzt von Toyodiy bezogen. Wenn du die Sachen in ner freien Werkstatt bestellst, kostets vielleicht nochmal weniger, aber dann würd ich mich nicht auf die Haltbarkeit verlassen, da das dann meistens nachgemachte Teile sind.
- carat
- Mit Liebe zum Detail
Na, das hört sich ja gleich viel besser an
. Aber krass ist es trotzdem, dass mit dem angeblich neuen Kühler :haudrauf: .
Ich würde die paar Sachen machen lassen. Wenn du ein anderes Auto kaufst, weiss du auch nicht, was damit los ist, es sei denn, es wird ein Neuer. Was mit dem Starlet los ist, weiss du ja jetzt
- BlueAngleGKS
da hast ja noch ma glück gehabt
und billiger wird das auch auf jeden fall
das bekommt man ja wieder hin:)
dann noch weiter hin viel spass mit deinem starlet und ich hoffe mal das das net wieder vorkommt aber bei nem starlet...glaub ich net XD
Starlet EP91 75PS
Definition Tuning: Man kauft Dinge, die man nicht braucht, von Geld, das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken, die man nicht kennt.
- 23.Dirk
Schau mal bei http://www2.kfzteile24-shop.de/ da bekommste nur neuteile! Dann musste nbur noch einbauen^^
- Overdrive
Ich hab letztens hier bestellt: https://www.geizteile-shop.de/index.php
Preise sind top, Lieferung hat aber ein bisschen gedauert. Keine Woche, aber war auch nit in 1-2 Tagen da.
