Motoröl Additiv
Sonstige Themen
Katana
Motoröl Additiv
Beitrag von Katana »
hallo!
da ich nächste woche mal ein kleines service bei meinem P8 mache, wollte ich euch fragen, was haltet ihr von solchen motoröladditiven?
also mein bruder hats mal bei seiner celi gemacht und er hat gesagt, das zahlt sich schon aus! macht die dichtungen wieder besser --> braucht wieder weniger öl, läuft ruhiger und reibung innerhalb wird verringert!
habt ihr schon mal so etwas verwendet und was sind eure erfahrungen damit?
im zuge dessen werde ich ölfilter und kraftstofffilter auch gleich wechseln!
Re: Motoröl Additiv
Kraftstofffilter ist immer so eine Sache und wurde auch schon häufiger angesprochen.
Bei Wechseln kann es dazu kommen, das Dreck aufgewirbelt wird und es dann somit zu Verstopfungen kommen kann. Solange der Wagen normal läuft würde ich nichts dran manchen.
Zu den Additiven kann ich nichts sagen.
Katana
Re: Motoröl Additiv
also, das mit dem kraftstofffilter hör ich zum ersten mal!
bei uns hats da bei den anderen autos, wo wir das gemacht haben, nie probleme gegeben!
weisvonnix
Re: Motoröl Additiv
Beitrag von weisvonnix »
zu den Aditiven,einer findets gut der andere nicht.Muss man selbst rausfinden.Ich hatte vor ein paar Jahren mal eines namens Mathy genutzt,aber keinen wirklich messbaren Unterschied gefunden.Wenn der motor ansich schon Öl verbraucht sollte man es meiner Meinung nach eh nicht nutzen,weil durch öfteres auffüllen auch kosten damit verbunden sind.Billig ist das Zeug in den meisten Fällen ja nicht gerade.
Zum Benzinfilter,hab meine vor ein paar Wochen gewechselt und keine Probleme dabei gehabt.Manche sagen wieder das man den nicht unbedingt wechseln muss wenn keine Probleme auftreten,hab es aber trotzdem mal mit gemacht weil ich nicht wusste wie lange der schon drin war.Geschadet hat es bisher nicht.
Katana
Re: Motoröl Additiv
ja das additive sollte man ja nicht bei jedem ölwechsel dazu geben!
nur alle paar mal!
skyscraper
Re: Motoröl Additiv
Beitrag von skyscraper »
Ich wechsel ja aller 10000km mein Öl und bei allen 30000km meine Zündkerzen. Bei jedem Kerzen und somit ja auch gleich Ölwechsel nutze ich immer eine Motorspülung von LiquiMoly. Also merken tut man nichts denke ich aber da ich viel gefahren bin (90000km in 2 Jahren macht man sicher nix falsch). Kann nur aus Erfahrung sprechen, dass meine Eltern mit ihrem Vectra mal in Tschechien getankt haben und paar Tage später das Motormanagement kam und er dann im Notprogramm lief. Opel wechselte 2-mal!!! das AGR (Abgas-Rückführungs-Ventil), welches nicht grade preiswert ist und er ging wieder ins Notprogramm. Nach vielem hin und her haben wir eine Motorspülung gemacht und ein Sprit-Additiv hineingeschüttet und seit dem lief er wieder wie ne 1. Also geholfen hat es da auf jeden Fall.
Gruss
Ronny
linoleum
Re: Motoröl Additiv
Beitrag von linoleum »
man muss zwischen unterschiedlichen Sachen, die man ins Öl kippen kann, unterscheiden:
1. Öl soll bessere Eigenschaften bekommen: mine Meinung FINGER WEG! Jeder Hersteller gibt dem Standardöl seine ausbalancierten Additive hinzu. Dadurch unterscheidet sich das Öl von anderen Herstellern. Die Basis ist bei fast allen Herstellern glich (wie beim Benzin) Weitere Additive machen diese Balance kaputt. Meistens sammeln sich diese Additive an dem Ventildeckel.
2. Revitalisierer, ich kenne 2, von LM und Xado. Xado habe ich selber ausprobiert und mache es regelmässig bei allen Fahrzeugen rein, hier schnell bei ebay gefunden zum Lesen:
http://cgi.ebay.de/XADO-Revitalisierung ... 3a5e802f28
oder www.xado-germany.de
Übrigens ich krieg das Zeug für 15 EUR.
Motorspülung: würde ich nicht machen, nach dem "Spülen" bleibt eine Restmenge vom Spüler, die das Öl danach verdirbt. Lieber 2-3 mal das Öl nach 2-3 tkm wechseln.
Katana
Re: Motoröl Additiv
Ich meine das hier:
http://www.pakfeifer.at/catalog/index_de.html
Mein bruder hat es verwendet und er hatte keine schlechten nachwirkungen! Nur gute!
linoleum
Re: Motoröl Additiv
Das ist der Link von der Hauptseite, wie heisst das genau?
Katana
Re: Motoröl Additiv
mist, ich kann das nicht direkt verlinken!
es ist unter motortuning - powerliquid motorölzusatz keramik benzin
Bananajoe888
Starlet-Modellierer
Re: Motoröl Additiv
Beitrag von Bananajoe888 »
ich habe auch sowas ähnliches verwendet und der motor ist viel leiser und ruhiger geworden.. nur zu empfehlen.... braucht viel weniger öl auch seitdem....
Katana
Re: Motoröl Additiv
Sehr gut zu hören!
Ich werde das morgen mal ausprobieren, dann ein paar km fahren und dann berichten!
linoleum
Re: Motoröl Additiv
Danke, habe es durchgelesen, es ist das gleiche! Nur ein anderer Name :)
Das Prinzip: alle Reibungsteile bekommen eine Keramikschicht, die weniger Reibung hat. Metall wird geschont.
Also kann ich auch nur empfehelen.
Nur das zeug, was ich immer kaufe ist etwas günstiger. 45 EUR ggü. 79 EUR.
Katana
Re: Motoröl Additiv
Also ich hab das gestern mal reingeschüttet!
Bin jz schon 200km gefahren und ich finde der motor läuft viel ruhiger! Und wenn ich ihn mal richtig reinsteige dann heult er nicht so auf und "klappert" nicht so! Ich bin jz schon überzeugt!
Kaufpreis 60€ und hält laut angaben 50.000km
linoleum
Re: Motoröl Additiv
Schön :)
60 EUR sind noch ok.
bei XADO garantieren sie die Wirkung für mind-. 1 Jahr und in Notfall kann man bis zu 300km ohne Öl fahren. Sollte natürlich nicht ausprobiert werden :)
Katana
Re: Motoröl Additiv
das würd ich auch besser nicht ausprobieren! so viel bertrauen hab ich nicht! ;)
linoleum
Re: Motoröl Additiv
Ganz meine Meinung :)
aber es ist schon n beruhigendes gefühl ;)
Berichte mal bitte auch von Deinem verbrauch.
Ich hatte nach der Anwendung:
Stadt: 6,5l
Autobahn/Landstrasse (/1300km Strecke) : 5l !!!
Katana
Re: Motoröl Additiv
ging dein verbrauch auch runter?
hm...muss ich mal schauen wenn der tank zur neige geht!
linoleum
Re: Motoröl Additiv
ja, definitiv.
es war zwar nicht viel, aber ca. 0,5-0,4 l auf 100km waren schon drin.
du musst aber dieses zeug nach einem jahr wieder reintun.
Katana
Re: Motoröl Additiv
ja ich weiss, stand auf der packung!
ja, also ein bisschen weniger verbrauch fällt mir schon auf! ich find das mittel klasse und kann es nur weiterempfehlen!
Re: Motoröl Additiv
Die LiquiMoly Ölspülung erfüllt ihren Zweck schon gut.
Insider Trick: Zündkabel ziehen und den letzten Rest vom Ölwechsel durch die Ölfilter Öffnung rausjauchen.. Einfahc mal 1-2sec Anlasser betätigen.
Beim Ölwechsel vermischt sich immer ne gewissen Menge Altöl mit dem neuen Öl. Liegt in der Natur der Sache.
