BREMSENFRAGE P8
DD-XT78
Starlet-Modellierer
BREMSENFRAGE P8
Beitrag von DD-XT78 »
He,
da meine Scheiben und Beläge durch die ständigen Lausitzringfahrten kaum ein jahr gehalten haben :0
ne frage zum Ersatz:
Ist es möglich wenn man die 229mm? Scheiben NON ABS original hat trotzdem die 238 mm Scheiben zu verbauen quasie in den "kleineren?" Sattel oder geht das nicht?
lg Stephan
PS:
wie zufrieden seit ihr mit ATE? (ist alles bloss übergang will im winter die paseo bremse fit machen !
*WiNtEr EdItIoN 11/12*
Bananajoe888
Starlet-Modellierer
Re: BREMSENFRAGE P8
Beitrag von Bananajoe888 »
kann dir was zur paseo bremse sagen
ich hab die vom Ep82 oben vorne und hinten.. die Bremsleistung ist um Welten besser... du blockierst so schnell das glaubst du garnicht.. im winter dann eer unpraktisch
DD-XT78
Starlet-Modellierer
Re: BREMSENFRAGE P8
ja das wird aber erstmal nix weil zu teuer.. würde ja auch radlager mitmachen sowie sie bremssättel müssen auch neu oder instandgesetzt werden sind ja am paseo auch paar jahre dran gewesen...
Damadin
Re: BREMSENFRAGE P8
Beitrag von Damadin »
Geheimtipp: Versuch mal eine grosszügige Bremsenbelüftung! Du wirst grosse Augen machen, was das auchmacht!
PS: Der Verschleiss hat nicht allzuviel mit der Grösse der Bremse zutun, eher die Art/Qualität der Beläge und Scheiben.
八十から一
Ex-Starlet´s:
Aktueller Starlet:
EP81, 2ee, weiß, 101.000
DD-XT78
Starlet-Modellierer
Re: BREMSENFRAGE P8
mir gehts ja weniger um den verschleiss, mehr um die frage ob die 238 an den non abs sattel gehen.. :D
Overdrive
Re: BREMSENFRAGE P8
Beitrag von Overdrive »
Ja, das ist ne berechtigte Frage. Kleinvieh macht auch Mist.
Ausm Gefühl raus würd ich aber tippe, das passt nit unter die Sättel. 238-229= 9mm. Macht 4,5mm + 0,5mm =5mm (bisschen Luft) zwischen Sattel und Bremse.
Ne kräftigere Bremse würd schon zecken.
