Mahlzeit Leute,
ich wollte gestern meine GEN 3 Brücke verbauen, da sie nochmal gescheisst werden musste, war leider ein kleines Loch auf der Rückseite, aber egal. Wollte dann also meine originale Brücke abschrauben und musste feststellen das diese imens fest ist, ich möchte ungern einen Stehbolzen oder eine der beiden Schrauben abreissen. Wie habt ihr das gelöst, irgendwelche Tricks wie man die "schonend" abbekommt?
Ich denke es ist auch erfoderlich die Einspritzleiste vom block abzuschrauben oder?
Danke euch shconmal für eure Tips!
Grüsse,
Tune
Demontage Ansaugbrücke P9
- *Tunestar*
- 23.Dirk
Re: Demontage Ansaugbrücke P9
Würth Rost off auf die Schrauben jauchen und ne stunde einwirken lassen. dann gehen die eigentlich gut ab. Einspritzleistze würd ich auf jeden fall demontieren. und du hast auch noch ne schraube auf der unterseite... an dem halter der zum block geht.
- shArki_p9
ich habe ja vor ein paar tagen auch erst meine orig. ansaugbrücke demontiert! habe ledigleich sämtliche unterdruckschläcúche und kabel entfernt! mehr nicht!
hab dann nur mit etwas mut an den schrauben gedreht.
ach ja un wd 40 hab ich auch 10 minuten vorher genuzt
- Bananajoe888
- Starlet-Modellierer
tjo, da kannste nur Glück haben und hoffen das sie nicht reissen.. einfach raus damit.. wenn das reisen sollte, loch bohren und neues Gewinde reinschneiden^^
- *Tunestar*
Danke euch für die Tips!
@ Banana: Im Motorraum ist aber leider nciht genug Platz um da mal eben eine Bohrmaschine oder Akkuschrauber anzusetzen^^
Grüsse,
tune
Grüsse,
tune
- 23.Dirk
Es gibt WInkelaufsätze und kurze bohrer... Falls was reissen sollte, was es eigentlich bei der benutzung einer kleinen Knarre nicht macht, muss eh der Kopf raus...Ich hab noch nie erlebt, dass diese schrauben so festgeknackt sind, dass die beim abschrauben abreissen....
und lass das nächste mal deine Ansaugbrücke schWeissen und nicht scheissen^^
- *Tunestar*
Oha, gar nicht bemerkt^^ vllt kam das kleine Loch ja daher, viel vorher gar nicht auf, erst als alles sauber Lackiert war... naja egal. Werde am Wochenende dann nochmal mein Glück versuchen.
Aber auch mit kurzen Bohrern wird es kompliziert, unser Makita ist schon ziemlich ausladend für einen so beengten Raum. aber ist ja auch egal, ich will nicht hoffen das da etwas reisst^^
Grüsse,
Tune
Grüsse,
Tune
- Damadin
Alternativ kannst du auch WD40 oder den genannten Rostlöser in Verbindung mit einer ordentlichen Erwärmung der Teile verwenden...
八十から一
Ex-Starlet´s:
Aktueller Starlet:
EP81, 2ee, weiß, 101.000
Ex-Starlet´s:
Aktueller Starlet:
