So wollte bei meinem Glanza NSL (NebelSchlussLeuchte) nachrüsten.
So nun mein Problem der Orginal P9 Schalter gibt blos einen Schaltimpuls raus, aber an wen?
so nun meine Frag wer kann mir helfen?
LG der Supporter
Wer schaltet die NSL :)
- Quakis Supporters
Hat der Schrauber Zeit, dann ist das Auto bald tief, laut und breit.
Re: Wer schaltet die NSL :)
Versuch doch vorner mal zu horchen ob da ein Relais klickt wenn du die beim P9 anmachst, also an dem von Lena jetzt.
- Quite
- Starlet-Spezialist
Der Schalter steuert schon die NSL, braucht dafür aber noch verschiedene andere Sachen wie Lichtplus damit der Schalter geschlossen bleibt. Liegt einfach daran das es sich um einen automatik Schalter handelt der die NSL immer vollständig abschaltet sobald du das Licht ausmachst.
- Quakis Supporters
achso hast du zufällig ein klemmplan für die nsl?
Wenn Du noch einen P9 zur Verfügung hast, kannst Du doch an diesem die Pin-Belegung des Schalters heraus messen.
