Spritzwasserpumpe
- bandito01
Spritzwasserpumpe
Hi leute habe da mal eine frage. Weiss einer wo die Sicherung für die Spritzwasserpumpe liegt. Da die Pumpe kein Laut mehr von sich gibt wollte ich erst mal nachschauen, ob es die Sicherung ist.
lg bandito
lg bandito
Re: Spritzwasserpumpe
Die Pumpe liegt aussen am Wassertank auf der Fahrerseite. Um an diese ran zukommen muss man die Frontstossstange abnehmen.
- bandito01
cool danke und ist die Pumpe noch mit eine Sicherung abgesichert ? Wenn ja wo finde ich diese
Die Pumpe ist über die "Wiper" 20A Sicherung abgesichert, welche sich in der Inneraumsicherungsbox unterhalb des Lenkrades befindet.
Allerdings müsste wenn die durch ist auch der Wischer nicht mehr gehen.
Pumpe könnte aber auch schlicht eingefrohren sein.
- bandito01
danke erst mal für deine Hilfe.
Okay dann ist es die sicherung auf keinen fall... Das mit dem eingefrohren kann sein. Ich warte mal ab bis das Wetter schöner wird und sehe dann weiter
- bandito01
Sag mal leute besitzt der Starlet nur eine wischwasserpumpe oder zwei
Es ist nur eine verbaut, diese kann aber vorwärts für die Windschutzscheibe wie rückwärts für die Heckscheibe fördern.
- shArki_p9
und wischwassertank ausbauen um kaputtgefrorenen motor zu tuaschen bei -20 grad sah bei mir vor 2 jahre so aus:
GUXT DU!
GUXT DU!
Nimm lieber die Stossstange aber lieber ab. Die eine Schraube bringt einen nicht um, schont aber das Material und schaft mehr Arbeitsraum.
- shArki_p9
hat ja trozdem alles geklappt! damals war ich noch grün hinter den ohren
