Starlet P8 läuft nicht
- Gebrauchtwagen-Tester
Hi zusammen, habe mir einen Starlet P8 gekauft, Bauj 95 1,3l Maschiene 2E-E Motor.
Volgendes Problem habe ich:
Wenn ich den Wagen starte, spring er an, läuft 5 sek. dann fängt er an zu stottern, wenn ich dann gas gebe gibts Fehlzündungen und dann geht der Motor aus. Auto habe ich mit Motorschaden gekauft.
Volgende sachen habe ich schon gemacht:
-Kopfdichtung
-Ventile gereinig und nei eingeschliffen
-Ventilschaftdichtungen neu
-Zahnriemen mit lauf und Spannrolle neu OT
-Temperaturfühler getauscht
-Verteiler, Zündkerzen und Kabel getauscht
-OT-Makierungen Passen auch
-Ventilspiel ist auch OK
.Kompression hat er auf allen Zylindern 14bar
Ich bin mit meinem Latein so langsam am ende. Vielleicht weiss ja hier einer einen Rat darauf.
Mfg.
Stefan
-Kopfdichtung
Mfg.
Stefan
Re: Starlet P8 läuft nicht
Kabelvergessen? Zum Beispiel die Masse vom Motor die am Getriebe hängt oder die Masse am Zylinderkopf.
Irgendwelche Sicherungen gezogen oder defekt? Benzinpumpe läuft auch an?
- Quite
- Starlet-Spezialist
Zündung ist eingestellt mit ner Blitzlampe. Code wollt ich morgen malauslesen.
- VitoCalzone
hört sich an wie viel zu viel sprit, da gabs im mr2-forum mal sowas ähnliches, ist aber schon länger her...woran das liegen könnte, das weiss ich aber nicht
- Quite
Prüf mal die Unterdruckleitungen vor allem am Treibstoffdruckregler bzw. mal die Rücklaufleitung prüfen o der Regler überhaupt arbeitet.
Hi zusammen, also soweit sind wir jetzt auch schon, das der Motor zuviel Sprit bekommt. Werde heute mal weiter suchen...
Mfg.
Mfg.
Bis jetzt noch nichts gefunden... rücklauf funktioniert einwandfrei. Fehler ist keiner hinterlegt...
Mfg.
Stefan
Mfg.
Stefan
Hi wenn der Motor nicht läuft wie konntest du ihn dann mit einer Strobo Lampe die Zündung einstellen? Hast du das innerhalb der 5 sek getan in denen er läuft?
Der lief ja mal wenn du ihn am gas gezogen hast. Also Zündzeitpunkt stimmt. Hab den Wagen ja schon 30 min warmlaufen lassen...nur jetzt will er nicht mehr...
- TurboPig78
Vielleicht liegt es an der Lambdawert- oder Luftmengenmessung, sodass falsche Einspritzmengen berechnet werden.
Noch jemand nen Rat ?? Hab heute nochmal die Einspritzdüsen, samt Druckregler getauscht...läuft immer noch nicht...
- VitoCalzone
mal so n blöde vorschlag, aber: wenn er mal 30 minuten gelaufen ist...ist vielleicht der tank leer?
Hi, Tank ist halb voll...erbekommt ja sprit, nur meiner meinung nach zuviel.... Viell hat auch das Steuergerät einen weg ???? Nur hab keins zum tauschen...
Hätte noch eins. Muss nur ausbauen. sag bescheid wenn de interesse hast.
Was musst du denn dafür haben ???
40€ mit Versand
