Hallo!
ich habe seit längerem schon schwierigkeiten mit meinem auspuff. es lockert sich ständig die muttern von krümmer auf hosenrohr!
hab dort schon neue dichtung eingebaut usw.! jetzt haben wir vor kurzen erst gesehen, dass ich gar kein Flexstück mehr habe (muss vom Vorbesitzer so sein). jedoch schaut es bei den bildern bei www.toyodiy.com so aus, als hätte der p8 gar keins!
also, hat der p8 jz welches oder nicht? wenn nicht, was könnte der grund sein das er immer undicht wird! weil was anderes als das fehlende flexstück kann ich mir nicht erklären
Auspuff Problem P8
- Katana
- Quite
- Starlet-Spezialist
Re: Auspuff Problem P8
Der P8 hat definitiv ein Flexstück ansonsten würde da so viel Spannung drauf liegen das es da schnell zu Schäden wie Risse im Rohr oder Flansch kommen. Der P9 hat zwar kein Flexrohr aber ein Konusring, welcher die gleiche Funktion hat, passt aber nicht an den P8 da der Krümmer nicht kompatiebel ist.
Das Felxrohr ist orginal im Hosenrohr verabut un dliegt kurz vor dem Kat.
Wie das beim 1E war weiss ich nicht mehr 100%tig evt. war das ein starres Rohr, aber bei 55PS kippt der Motor ja auch nicht
- DD-XT78
- Starlet-Modellierer
jap p8 hat flexrohr !
wenn de viele fehlzündungen machst, löst sich auch gern vorne die dichtung auf
- Katana
nein, fehlzündungen mach ich nicht und macht er selber auch nicht
nein, dann ist es sicher wegen dem flexrohr
- Starlet Michel
- Gebrauchtwagen-Tester
Hallo ,
der Starlet P8 hat ein Flexrohr . Habe meins gerade vor 2 Monaten gemacht , habe mir meins in Ebay geholt ohne schweisen . Echt empfehlenswert !
http://www.ebay.de/itm/Flexrohr-Montage ... 33720cca11
Gruss Michel
Gruss Michel
Willi
- Ganz Neu hier
Coole Sache das Ding
Währst du so nett und gibst direkt das passende Rohr mit an?
Gruss Ernst
Gruss Ernst
- thorge
@quite :1E hatte soweit ich mich erinnern kann auch Flexrlohr
