Anleitung Zylinderkopf revidieren, Zahnriemen wechseln
Kapitaen_Rotbart
Beitrag von Kapitaen_Rotbart »
Hallo zusammen. Ich war schon eine Weile nicht mehr hier im Forum aber wie ich sehe ist es immer noch wie Früher :)
Ich habe da mal die Frage ob jemand hier eine Anleitung für den Zahnriemen wechsel und das Anziehdrehmoment des Zylinderkopfs hat.
Bei meinem P8 steht demnächst der Zahnriemen wechsel an und weil er auch so viel Öl säuft wollte ich gleich die Ventilschaftdichtungen wechseln.
Ich habe noch einen kompleten zweiten Motor und bei dem würde ich den Kopf revidieren und wenn dann der Zahnriemen gewechselt werden muss gleich der Kopf getauscht.
So wie ich gesehen habe sind die Schaftdichtungen nur von oben gesteckt und sollten kein Problem sein die zu wechseln.
Was sollte ich noch beachten bei meinem Vorhaben?
lg Kapitän_Rotbart
23.Dirk
Re: Anleitung Zylinderkopf revidieren, Zahnriemen wechseln
Beitrag von 23.Dirk »
Für die Schaft dichtungen muss der Kopf runter und du brauchst do ne spannzange für die Ventile um die Ventilfedern abzubekommen.
