Gleich schon geschraubt.
Hab gerade den Zahnriemen gemacht keine Hexerei alles läuft.
Nur eins war mir aufgefallen (schon beim Abbau) wenn ich das Zahnrad (oben Nockenwelle) wie im Handbuch auf 2E 12 Uhr an die Markierung stelle stimmt unten die Markierung an der Kurbelwelle um etwa 3 Zähne nicht überein. Egal wie ich das drehe ist diese unten nach links versetzt.
Laut Handbuch sollten diese doch übereinstimmen?
Danke für die Tipps!
Patrick
Zahnriemen 2E
Re: Zahnriemen 2E
Hallo Roman,
Dachte ich auch zuerst nur das ist nicht der Fall.
Er läuft auch ohne Probleme bis jetzt.
- Gebrauchtwagen-Tester
Re: Zahnriemen 2E
bei mir hat er um einen Zahn nicht gestimmt. Du brauchst jemanden der dir beim Auflegen des Riemens hilft, sonst verstellt sich die KW bzw. NW beim lösen der Spannrolle da man diesen Motor an den Wellen nicht "abstecken" kann.
-KW mit Ratsche auf Markierung halten.
-NW mit gekröpften Ringschlüssel, Spiegel und Lampe auf Markierung bringen und Halten
-Zahnriemen auflegen
-Spannrolle lösen; NW loslassen, KW leicht unter Spannung setzten
-Spannrolle Festziehen
-2 mal Motor durchdrehen und voilá deine beiden Markierungen werden übereinstimmen
Ich an deiner Stelle würde das in Ordnung bringen.
Gruß Mr.T
Gruß Mr.T
