Hallo Starlet-Fans,
ich bin neu hier aber ich glaube die Rubrik "Technik" ist passend für mein Folgendes Problem:
Leider hat meine Freundin einen leichten Frontschaden an ihrem Toyota Starlet P9 und soweit ich sehen konnte muss nur der Kotflügel und Blinker ausgetauscht werden. Ich glaube (bzw. ich hoffe) das der Austausch vom Kotflügel einfach ist. Hat jemand hierzu eine Anleitung wie man den austauschen muss? Ich habe hier in einem anderen Thread gelesen, dass man dazu auch die Frontschürze abnehmen muss... stimmt das?
Danke für Eure Hilfe schonmal vorab.
Grüße
Andi
Frontschaden - Austausch Kotflügel und Blinker
- Ganz Neu hier
- Katana
Re: Frontschaden - Austausch Kotflügel und Blinker
den innen Kotflügel (Radhausschalen) musst du auch abmontieren soweit ich mich erinnern kann. generell ist da nicht viel dabei. einfach mal alle schrauben löse die ersichtlich sind, dann bemerkst eh sofort wo er noch angeschraubt ist.
Die Stoßstange muss runter.
Beim einbauen vom neuen, vllt. auf das spaltmaß ein wenig achten, dass zwischen türe/Kotflügel und Motorhaube/Kotflügel ist.
ansonsten keine große sache
- Ganz Neu hier
Perfekt, danke für die schnelle Antwort.
Dann schau ich mal wo ich einen neuen gebrauchten Kotflügel her bekomme und tausche ihn dann aus...
Die Radhausschale ist teils mit Einmal-Clipsen fest. Die bekommt man im Normalfall nicht heile raus. Die müsstest du dir dann bei Toyota nachbestellen.
Der Kotflügel ist u.a. auch hinter der Stoßstange fest, d.h. die muss auch ab.
Die Blinker sind nur mit einer +Schraube fest. Schraube losmachen und dann den Blinker nach vorne rausziehen (wenns noch geht und das nicht zu doll verformt ist)
Wegen nem Kotflügel und nem Blinker frag mal hier bei User "backi" nach. Der hat ne eigene Teileverwertung für meist japanische Autos. Für den P9 könnte er was da haben.
