Erst mal Hallo in die Runde. Mein erster Post ist direkt auch mal eine evtl. etwas ungewöhnliche Frage.
Hintergrund: Ich bin dabei ein freiprogrammierbares Steuergerät mit einem Starlet P9 zu verheiraten.
Eine der bisherhigen Unklarheiten stellt das K196 Rücklich Relais dar, welches am A5 Pin des originalen Steuergeräts sitzt.
Meine bisherige Vermutung war, dass die Rücklicht bzw. die Bremslichtfunktion erst durch das Steuergerät freigegeben (also das Relais angesteuert wird) wenn die Zündung an ist. Gerade hab ich aber festgestellt, dass Rück-/Bremslicht auch funktionieren wenn nicht mal der Zündschlüssel steckt. Was macht das Steuergerät also mit dem Rücklicht-Relais ?
Das freiprogrammierbare Steuergerät hat entsprechende Ausgänge um z.B. so ein Relais ansteuern zu können, falls das aber nicht nötig
ist würde ich mich übern einen frei bleibenden Ausgang sehr freuen.
Viele Grüße
Markus
Was genau macht das Rücklicht-Relais?
- squenz
Re: Was genau macht das Rücklicht-Relais?
Hallo, beim einschalten des Standlichtes wird die LL-Drehzahl etwas angehoben. Deswegen wird das Motor-SG mit der Information über das Standlicht versorgt.
- squenz
Hallo Spook,
vielen Dank für Info - ich war auf nem völlig falschen Dampfer!
Grüße und schönen Sonntag noch!
Markus
Markus
