am Samstag fahre ich in die Werkstatt und werde selber wieder die Bremsklötze sowie scheiben wechseln. Habe mich auch für ein neues "Bremsenzubehör" entschieden (Diese Kalmmern da) .
Nun habe ich eine Frage wo ich die Klammern, Links Oben in Bild zu sehen, einzusetzen habe. Hab die Am Kolben und der gleichen nicht entdecken können. Oder sind die für ein anderes Modell von Toyota da diese ja für mehrere sind.
Diese Klammern habe ich noch nie gesehen.
Die anderen Teile könnten passen, aber viel wichtiger
(weil an meinem P9 ziemlich vergammelt) erscheint es mir,
die Hitzeschutz-/Antiquitsch-Bleche die zwischen Bremskolben und Klotz sitzen,
ggf. zu erneuern. Die geschlossenen (ohne Schlitze) sind nämlich nicht
aus Edelstahl und rosten dahin! Die von Dir gezeigten "Führungsbleche" und die Verschleißanzeiger
sind aus Edelstahl und halten eigentlich ewig.
Ich freu mich auf Deine Rückmeldung.
Wenn du die Drahtklammern meinst, dann gehören die an die Bremsklötze. Die haben die Aufgabe die Klötze nach dem Bremsen wieder von der Scheibe wegzudrücken. Ist beim Starlet aber nicht serienmäßig meine ich. Unser Previa hatte das aber.
Ist schwierig zu erklären wo die genau hinkommen, ich finde jetzt leider auch kein Bild dazu. An den Bremsklötzen müssen jedenfalls zwei kleine Löcher sein wo die Feder reinfässt. Die Feder geht von einem Bremsklotz zum anderen und drückt die wie gesagt auseinander.
Ich würde sie aber weglassen wenn du dir nicht sicher bist, wie sie montiert werden. Ist nicht zwingend notwendig sowas.
Hallo und danke schonmal für die Antworten und die Nette Begrüßung
@Sterni
Die bleche scheinen bei mir noch soweit in Ordnung. Habe jetzt nur V.L. abmontiert weil ich dussel die falsche backen bestellt habe ... Ich habe aber auch noch nirgends soner bleche gefunden. Sowie hatte ich bei meinem Bremsen auf der rechten Seite (Also an der Linken Bremse ) 2 (Geschlossen und Gegittert) und auf der Linken nur die Geschlossene ... scheint wohl vom Vorbesitzer nicht mehr eingebaut zu sein...
@Maulwurf ja die meine ich habe grade mal an meine Klötze geschaut und keine kleinen Löchel oder sonstiges gesehen. Werde morgen mal den Anwesenden KFZMeister (Mietwerkstatt) fragen. Vielleicht weiß der noch Rat ^^
Ich habe gerade im Online-Katalog von "Herthundbuss" gesehen, daß der von Dir gekaufte Zubehörsatz für Fahrzeuge mit ABS ist. Also die Klammern ggf. einfach weglassen.
