Innenraumgebläse Motor
rosi_roter_P9
Beitrag von rosi_roter_P9 »
Hallo ihr lieben.
War lange stille Mitleserin und brauche nun euer Schwarmwissen. Ich werkel an meiner kleinen Rosi (P9 / BJ 1998) schon ein wenig rum und das mit großem Erfolg. Nun ist meine Lüftung ausgefallen und ich habe auch schon das Problem gefunden: ich benötige einen neuen Gebläsemotor. Nur leider finde ich keinen. Wäre jemand so nett und würde mir helfen bei der Suche, dass ich nicht das falsche Teil bestelle oder hat vielleicht sogar jemand noch einen liegen?
Liebe Grüße :angel:
Re: Innenraumgebläse Motor
Hallo und herzlich Willkommen :D
Ist das Gebläse schlagartig ausgefallen?
Funktioniert es auch auf der höchsten Stufe nicht mehr?
rosi_roter_P9
Dankeschön :)
Es ging teilweise gar nicht mehr, nach „ruckeln“ am Lüftungsschalter über dem, der die Stufen einstellt, geht es.
Nun geht es gar nicht mehr. Der Blick in den Motor zeigte mir nur noch Staub 😅
Wahrscheinlich sind die Kohlebürsten abgenutzt.
Kannst Du mal ein Bild vom Kollektor machen, damit ich sehen kann, ob der noch in Ordnung ist?
Dieser "Anblick" ist normal:
Der Kollektor sind die kupferfarbenen Segment auf der Rotorwelle:
rosi_roter_P9
Habe leider grad kein Bild, aber es sah deutlich schlimmer aus…richtig abgenutzt sogar schon..
OK :|
Falls der Motor bei Toyota wirklich noch lieferbar ist, kostet er wohl mind. 700€.
Im Nachbau gibt es weder den Motor noch ein komplettes Gebläse.
Frage doch hier mal an, ob das Gebläse noch da ist:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-223-2107
oder hier:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 89-216-108
DanielEnurf
Fahrzeugtyp: Toyota
Innenraumgebläse des Motors.
Beitrag von DanielEnurf »
Wie kann ich das Innenraumgebläse meines Motors effektiv reinigen, um Gerüche und Verschmutzungen zu entfernen? Gibt es spezielle Reinigungsmittel oder Techniken, die empfohlen werden?
Re: Innenraumgebläse des Motors.
DanielEnurf hat geschrieben: Di 13. Feb 2024, 16:01 das Innenraumgebläse meines Motors
- vermutlich ist der Motor des Gebläses gemeint?
- welches Problem besteht konkret?
DanielEnurf
Fahrzeugtyp: Toyota
Neuer Tank Starlet P9 12/1997.
Welche Erfahrungen haben andere Mitglieder mit dem Tanken des Starlet P9 12/1997 gemacht? Gibt es spezielle Tipps oder Empfehlungen?
Re: Neuer Tank Starlet P9 12/1997.
DanielEnurf hat geschrieben: Di 13. Feb 2024, 19:48 Welche Erfahrungen haben andere Mitglieder mit dem Tanken des Starlet P9 12/1997 gemacht? Gibt es spezielle Tipps oder Empfehlungen?
Diese Frage gehört nicht in dieses Thema!
Bitte beantworte erst meine Fragen zum Thema Gebläse!
rosi_roter_P9
Sterni hat geschrieben: Sa 3. Feb 2024, 20:24 OK :|
oder hier:
Habe tatsächlich einen ergattern können, diesen eingebaut und meine Lüftung funktioniert wieder :)
Danke für die Rückmeldung, Du Glückspilz. :lol:
