krümmerdichtung - tricks?
Formi
Beitrag von Formi »
moin.
da meine krümmerdichtung vom kopf zum krümmer durch ist, wird die im laufe der nächsten 2 wochen getauscht.
meine frage: hat da wer erfahrung mit, speziell beim 2e-e? wollte nicht unbedingt die stehbolzen abreissen...
so long, flo
echt_weg
Skriptkiddie
Beitrag von echt_weg »
caramba ist dein freund
big_ben
Beitrag von big_ben »
Den motor ein wenig Warm laufen laufen lassen denn alles ganz dick einsprühen, warten und wieder einsprühen.
am besten über nacht einweichen lassen.
Wenn denn alles getauscht ist, den motor nicht in der Garage an machen, da der Krümmer denn mit dem Zeuch voll ist, und das tierisch qualmt wenn's verdampft.
Der Qualm ist aber nicht verkehr, kannst denn zumindest erkennen ob gute arbeit geleistet hast und alles dicht ist.
Es sind eigentlich zwei dichtungen.
Formi
Beitrag von Formi »
ok, soweit war ich auch schon :D is halt hübsch verrostet, ne.... werd den dann den abend vorher stündlich einweichen.... zur not bunzenbrenner :rolleyes:
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
Ich habe shcon die Krümmer bei 2 15 Jährigen Motoren ausgebaut und es ging alles ohne Rostlöser. Einfach mal abschrauben ;)
Formi
Beitrag von Formi »
dann wirds ja easy. dacht halt, bevor ich unnötigerweise stehbolzen abreiss ;)
