Atzja hat geschrieben:Hallo, ich habe eine ZV von meinem Onkel geschenkt bekommen und diese habe ich dann eingebaut und läuft ganz gut. Nur 2 kleine Probleme habe ich.
1. Wenn ich die Türen über die Fernbedienung öffne oder schliesse, dann leuchten die vorderen Lampen auf. Es liegt glaube ich daran, das ich ein falsches dauerstrom Kabel genommen habe. Ich habe ein rotes Kabel unterm Lenkrad genommen. Welches kann ich am besten nehmen?
2. Ich kriege die Blinkeransteuerung nicht richtig hin. Ich habe nur das Kabel für den linken Blinker unterm Lenkrad gefunden und dann ein Blinkerrelais daran angeschlossen. Beim öffnen und schliessen blinkt der einmal auf aber die Stellmotoren spinnen dann rum. Die haben nicht mehr richtig geöffnet und geschlossen und die haben von alleine, nachdem ich den knopf gedrückt habe, ein paar mal hintereinander die funktion wiederholt.
so ich hoffe das versteht jemand und kann mir helfen.
mfg Atzja
Um ehrlich zu sein - nein, ich verstejhe nicht viel von dem was du da schilderst.
Welche Lampen leuchten auf?
Armaturenbrett, Blinker, Begrenzungslicht, Scheinwerfer, ....????
Wie äussert sich "spinnen" der Stellmotoren?
welche Funktion wiederholen die, Öffnen und Schliessen?
Hast einen Belegungsplan (Schaltplan)?
Ferndiagnose: falsch angeschlossen oder Gerät defekt
