Fieses Geräusch in der Kurve...
Pad3
Beitrag von Pad3 »
Hi allerseits,
gestern is mir an meinem P8 was komisches aufgefallen!
Ich bin recht flott um ne Linkskurve und beim rausbeschleunigen im 2. kam
plötzlich ein lautes quietsch-schleif geräusch am linken Rad auf! Aber nicht durchgehend sondern wie ein klackern...
Dachte erst dass vielleicht bremsanlage irgendwie an der Felge geschliffen hat,
war aber nichts!
Is in langsameren Kurven auch nicht wieder aufgetreten! Was könnte das gewesen sein?
Vom Fahrverhalten her hab ich nichts gemerkt! Weder in der Kurve noch danach!
Is doch eh alles Siglos...
V!p3r
Beitrag von V!p3r »
guck doch mal ob sich der spritzschutz in dem radhaus irgendwo gelöst hat war bei mir so und hat dan am rad geschliffen
Pad3
Beitrag von Pad3 »
hmm... gute Idee werd ich nachher ma schaun! Hab den nämlich letztens erst ab geschaubt gehabt! Vielleicht war er dann nich wieder richtig fest!
Thomas@P9
Beitrag von Thomas@P9 »
Radlager? :(
martinistarlet
Käferfahrer
Beitrag von martinistarlet »
Dein Schutzengel hat dich zurückgepfiffen!!!! :D
Könnte mir auch eine rutschende Kupplung vorstellen,
manchmal kann es zum quitschen kommen.
Oder aber es hat sich nur ein Stein in der Bremsanlage verfangen.
LG MartiniStarlet
Pad3
Beitrag von Pad3 »
Kupplung denk ich nich, da Fenster offen waren und es deutlich vom Rad gekommen ist...
Ausm Toyo Forum wurde auch schon Radlager vermutet, das wirds wohl sein! Werd das bei Gelegenheit ma prüfen...
martinistarlet
Käferfahrer
ja, würde ich auch nicht ausschliessen.
Wurde aber schon erwähnt, dashalb habe ich es nicht genannt.
Aber das mit der Kupplung klingt komisch, hatte ich aber schon.
Wenn man so richtig gas gibt und sie nicht mehr ganz neu ist,
kann es schon vorkommen.
LG MartiniStarlet
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
ne, das muss Antriebswelle sein. Wenn es knackt, dann ist das die Antriebswelle!!!! das ist net billig!
Dr.Mabuse
Beitrag von Dr.Mabuse »
Könnte auch 'nen abgefahrener Bremsbelag sein. Bei Toyota ist da so 'ne Sicherung eingebaut. Bevor der Belag gänzlich runter ist (so ca. 1000 km vorher), schleift nen Metallstift an der Bremsscheibe und das hört man dann als quitschendes Schleifen während der Fahrt...(selbst erlebt)...
Geht das Geräusch kurzzeitig weg, wenn Du auf die Bremse trittst?
Dr.Mabuse
Formi
Beitrag von Formi »
jorgmann hat geschrieben:ne, das muss Antriebswelle sein. Wenn es knackt, dann ist das die Antriebswelle!!!! das ist net billig!
würd ich auch zu 99% sagen. das gelenk hat kein fett mehr (achsmanschette hin) und dann schlägt das aus.
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Hi!
Ich stimme Formi zu ;)
Hatte das auch mal... war aber "nur" klackernes Geräusch...
Check mal die äusseren Achsmanschetten ;)
jorgmann
Inselbewohner
Habe gestern Radlager vorne links gewechselt. Kann nur sagen: ist schweinearbeit! Nach der Kupplung wechselungs habe ich die Achstmautter nicht zu fest angezogen. Und dann kamm das Geräusch. Ich habe ständig die Lager gehört. 50 Euro neuer Lager und das ist BILLIG!!!!!! Jetzt ist es ruhig wie im Grab :D
