Brake
TOYO.STD
Gebrauchtwagen-Tester
Brake
Beitrag von TOYO.STD »
I would like to apply brake disc has the arriere on my Starlet EP8 to put rear brake of Corolla it walks??
TOYO.STD
Re: Brake
up :nixweis:
mügge
Beitrag von mügge »
If want do put diskbrakes on your rear axels you must take them from the starlet GT or from Paseo S.
TOYO.STD
mügge hat geschrieben:If want do put diskbrakes on your rear axels you must take them from the starlet GT or from Paseo S.
there is no paseo S in Begique
mügge
Beitrag von mügge »
In german we have the same problem :nixweis: here is no Paseo S too.
echt_weg
Skriptkiddie
Beitrag von echt_weg »
na logisch gibtsd hier paseo S davon abgesehen gibt es auch normale paseos mit hinten scheibenbremsen und noch mehr davon abgesehen hat der paseo ne beschissene bremsanlage hinten (die scheiben).
Davon abgesehen sollte man lieber vorne was an den bremsen machen weil hinten eh absolut unwichtig ist und die trommeln locker reichen
@TOYO.STD
you can't use rear disc brakes of a corolla on your starlet
