plusKabel von NSL
°°NiK°°
plusKabel von NSL
Beitrag von °°NiK°° »
will die NSL bald in eine der "rückwärtsfahrlampen" legen um mitm cleanen anzufangen.... wo verläuft aber das +kabel zwischen dem schalter und der heckklappe??
Das verläuft auf der Beifahrerseite. Ich glaube durch die A-Säule und dann weiter im Dach, da bin mir aber nicht 100%ig sicher.
big_ben
Beitrag von big_ben »
Das Kabel verläuft durch die A-Saule in den Himmel, und kommt hinten rechts raus läuft denn durch die Tülle in die Heckklappe.
Blacky
Beitrag von Blacky »
Das Kabel läuft normalerweise nicht durch die A-Säule sondern unten lang und dann in der C-Säule nach oben. In der A-Säule auf der Beifahrerseite läuft nur das kabel für die Deckenbeleuchtung.
