Frontsystem P7
- SaarC
Frontsystem P7
Hat jemand ne ahnung was für Lautsprecher man in den original Schacht vom P7 bekommt? Halt ohne Umbau. Passen da die Sinus Live 10il?
Gruss Chris
Gruss Chris
- SaarC
was haltet ihr davon? hab ich gerade bei ebay gefunden. ist das nun sein geld wert? http://cgi.ebay.de/Endstufe-Sinus-live- ... dZViewItem
die frage gilt hauptsächlich für die kabel.
aber bitte nicht mit bieten
sonst :haudrauf:
gruss chris
gruss chris
- SaarC
Hab mir heute das 10er axton 2-wege system (cax109) gekauft und gleich eingebaut. Bin schwer enttäucht!!!!!
musste meinen verstärker auf die niedrigste leistung stellen damit ich von dem frontsystem etwas mitbekomme. oder hab ich da was falsch gemacht?????????????????
meine zwei axton 6*9 (hinten auf der ablage) werden über meinen 2 kanal verstärker betrieben und das frontsystem über die radioausgänge.
das radio hat 4 mal 40 watt.
hab das system bei fb-tuning gekauft. wollte eigentlich die sinus live 10il aber von denen haben sie mir abgeraten (anfängerfirma blablabla)
- SaarC
- TheDarkOne
- SaarC
war eben nochmal bei fb-tuning. der typ hat sich alles mal angeschaut, er meinte das die lautsprecher schon mächtig leistung haben und die vier reichen völlig aus.
nur meine endstufe sei viel zu schwach. dann hat er mir ein angebot für ne 5 kanal endstufe gemacht (axton c609 für 199euro). der preis ist mit komlettem einbau und einstellung.
meine quälerei naht dem ende :ausheck:
das hoffe ich zumindest
danke für eure hilfreichen tipps
- SaarC
ob das verlegen auch mit dabei ist weiss ich allerdings nicht :rolleyes:
die kabel lege ich dann lieber vorher selbst, ist ja kein akt. habe die die jetzt drin ist ja auch selbst montiert. was mich eben an dem angebot interessiert ist die richtige einstellung. drehe da auch nur so wie ich es gerade brauche an den knöpfen des verstärkers.
bin dann mal auf das ergebnis vom fachmann gespannt.
ob ich dann meine cannibal corpse da mit schmackes hören kann :ausheck:
- SaarC
bin gerade auf der suche nach ner neuen stufe. kann mich nur noch nicht richtig entscheiden.
1. Audio System Twister F2-190
stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe
Gehäuse in gebürstetem Edelstahl
1 Ohm Stabilität (ausser F6-380 u. F4-240S)
Temperaturabhängiger Lüfter "Thermospeed"
Modernster Aufbau in SMD Technik
Schutzschaltung "G.P.S."(Global Protection System)
Frequenzgang bis zu 175.000 Hz (F4-600)
Sehr einbau- und servicefreundlich
2x 100 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 480 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
2. CARPOWER Wanted-2/300 MK2
Technische Daten:
Kanäle: 2
Gesamt (max.): 750W
gebrückt 4 Ohm: 1x530WRMS
Stereo 2 Ohm: 2x250WRMS
Stereo 4 Ohm: 2x150WRMS
Allgemein:
Frequenzbereich: 10-30000Hz
Anschlussimpedanz (min.): 2x2 Ohm, 1x4 Ohm
Eingangsimpedanz: 20k Ohm/1k Ohm
Empfindlichkeit: 0,11-8,8V
Kanaltrennung: 93dB
Störabstand: 105dB
Klirrfaktor: < 0,1%
Stromversorgung: 11-16V/60A
Abmessungen: 245x65x420mm
Filter:
Tiefpass: 40-460Hz, 24dB/Okt.
Hochpass: 65-4500Hz, 18dB/Okt.
tendiere aber eher zu der carpower.
das sind 2-kanal-stufen aber werde wohl pro kanal 2 lautsprecher (heck und front) anschliessen. genug power hat sie ja.
dann brauche ich noch eine kleinere für ne basskiste.
irendwann bei lust und laune möchte ich dann noch tür-boards für 2 kickbässe (pro seite) bauen. aber das hat noch zeit. erstmal ist nach der endstufe ein wenig sparen angesagt :rolleyes:
hatte mich bei nem car-hifi forum gut beraten lassen
aber da wirds einem schlecht was die pro lautsprecher-paar ausgeben!!!!! :gruebel:
Technische Daten:
Kanäle: 2
Gesamt (max.): 750W
Allgemein:
Kanaltrennung: 93dB
Störabstand: 105dB
Klirrfaktor: < 0,1%
Filter:
wieviel geld willst du für die endstufe denn ausgeben?
also wenn du doarboards bauen willst und kickbässe einbauen willst dann kann ich dir nur phonocar 737 empfehlen die gehen richtig goil hab ich auch drin! du solltest ihnen aber auch ein geschlossenes Gehäuse bauen(z.b. aus gfk)
und sind recht günstig z.b. hier bekomm sie aber noch billiger
wieso net gleich ne 4oder 5kanal endstufe?aber da wirds einem schlecht was die pro lautsprecher-paar ausgeben!!!!!
neuestes projekt:
