Starlet P8 mit ABS: Seltsame Geräsche
MM_DD
Beitrag von MM_DD »
Hallo!
Wenn ich die Zündung einschalte, das Auto jedoch nicht starte, und
ca. 10 Sekunden warte, kommt ein seltsames Geräusch aus dem Motor-
raum (rechts, in Fahrtrichtung). Als wenn sich irgendetwas auflädt.
Ich habe dann die Motorhaube von meinem P8 mit ABS aufgemacht
und noch einmal die Zündung angeschaltet.
Das Teil am Rand, an das einige Bremsleitungen gehen, macht diese
Geräusche. Erst ein paar Knack-Geräusche als ob im Inneren die
Elektronik spinnt und dann ein Geräusch, bei dem sich die Frequenz
ändert, als ob etwas hoch gefahren wird.
Was ist das für ein Teil (ABS Pumpe)? Was ist das für eine Geräusch?
Ist das normal und mir vorher bloss nicht aufgefallen?
Vielen Dank im voraus!
Matthias
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
hi
das müsste der selbsttest des ABS sein. sollte also nichts schlimmes sein!
GT-i
Beitrag von GT-i »
das ist die ABS Aktuator der einen selbsttest macht, ist Normal
Mfg
GT-i
Bernardo
Beitrag von Bernardo »
hat meiner auch das ist normal! Test vom ABS Steuergerät. Würde dieses hierbei einen Fehler feststellen würde deine ABS Leuchte in den Armaturen nicht ausgehen! Aber solange Sie das tut ist alles im grünen Bereich!
Grüsse Bernardo
Carpe Diem!!!
