Innenleuchte geht nicht!!??
Gast
Beitrag von Gast »
an meinem P8 bekomme ich die Innenleuchte nicht zum Leuchten! Neue
Lampe wurde eingesetzt! Hat jemand eine Idee! :gruebel: Vieleicht die
Türkontakte oder so? Aber sie geht auch nicht in Dauerschaltung!
Danke Gast Bernardo!
Blacky
Beitrag von Blacky »
Das liegt meisstens an oxidierten Kontakten vom Schalter. Wenn man die Kugel im Schalter und die Kontakte reinigt gehts meisstens wieder.
Bernardo
Beitrag von Bernardo »
danke für die promte Antwort! WerdÂÂs ausprobieren!!
Grüsse Bernardo
Carpe Diem!!!
Bernardo
Re: Innenleuchte geht nicht!!??
Anonymous hat geschrieben:Hallo,
Carpe Diem!!!
Bernardo
Und Gott sprach es werde Licht, und es ward Licht!!!
Danke für die Hilfe Blacky!! :D
Carpe Diem!!!
Blacky
Gern geschen *g*
Bernardo
Licht brannte genau einen Tag!! Nun ist kein Saft mehr auf der Leitung!
Sicherung ist i.O.! Weisst Du wohin das Kabel geht evtl. wo die Steckverbindung liegt? Hinten rechts im Seitenteil oder so!!
Grüsse Bernardo
Carpe Diem!!!
Formi
Beitrag von Formi »
die beiden türkontakte sind auch sehr gerne im eimer...
Bernardo
ja, auch ne möglichkeit aber die Leuchte geht auch in Dauerschaltung, also
auf ON nicht! Habe durchgemessen es kommt kein Strom mehr an! Wenn
sie auf ON gehen würde und auf DOOR nicht, wüsste ich wo ich suchen
müsste!!
Grüsse Bernardo
Carpe Diem!!!
Blacky
Das Kabel verläuft von der Lampe nach rechts und dann vorne in der Beifahrer A-Säule nach unten bis zum Stecker unten hinter der Verlängerung der Einstiegsleiste. Da im Stecker wird dann weiterverteilt.
Xander
Gleiches beim P9
Beitrag von Xander »
Moin. Morgen wird mein P9 aus der Werkstatt kommen (endlich!!!).
War viel zu machen, allerdings habe ich mir diesesmal die Sache mit der Innenbeleuchtung gespart...Die bekommen das da nicht auf die Reihe...
Brine is ok....Aber nix Leuchtet....Hab das nu schon 2 Jahre ausgehalten, aber nu in der Dunklen Jahreszeit kotzt das langsam doch ziemlich an... :(
Weiss wer rat? Auch die Kontakte?
Bernardo
habe nun am Wochenende den Stecker im Fussraum gereinigt und mit Kontaktspray behandelt, so dass wieder Strom oben an der Innenleuchte da war. Ging aber trotzdem nicht! Habe dann noch sämtliche Kontakte an der Innenleuchte die ja ab Werk genietet sind verlötet und siehe da es funzt wieder!
Grüsse Bernardo
Carpe Diem!!!
Speedsta
Forumshändler
Beitrag von Speedsta »
werd ich wohl auch noch machen müssen :(
Besucht auch www.waximport - den Importeur f
