Kupplungsspiel am Pedal
Bernardo
Beitrag von Bernardo »
beim betätigen der Kupplung muss ich das Pedal bis auf den Boden runterdrücken sonst krieg fast keinen Gang mehr rein! Kann man da was einstellen das die Kupplung wieder später kommt am Pedal!
Danke für schnelle Info Bernardo
Carpe Diem!!!
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Hi!
Beim Pedal kann man das Pedalspiel und die Pedalhöhe einstellen.
Das Pedalspiel muss neu eingestellt werden, wenn die Kupplung entweder nicht einwandfrei ausrückt oder neue Teile verbaut worden sind.
the2blood
Beitrag von the2blood »
du hast glaubich auch eine hydraulische kupplung.
solltest mal schaun ob im ausgleichsbehälter noch genügend hydraulickflüssigkeit drin ist.
hatte so was ähnliches bei meinem P7 musste am ende das kupplungspedal pumpen das ich schalten konnte ohne das es kracht.
mfg chris
neuestes projekt:
Bernardo
Hydraulikbehälter ist Voll! Aber trotzdem kommt die Kupplung erst gaaaanz am Ende des Pedalweges! :gruebel: :nixweis:
Grüsse Bernardo
Carpe Diem!!!
mügge
Beitrag von mügge »
Zylinder oder Geber Verschliessen :gruebel:
Bernardo
Verstehe jetzt nicht ganz was Du meinst Mügge! Sollte da ein Fragezeichen dahinter, oder so!
Die Zylinder Nehmer und Geber funktionieren jedenfalls!
Bernardo
Carpe Diem!!!
Blacky
Beitrag von Blacky »
Als erstes würd ich das System nur mal entlüften, kann sein, dass Luft drinne ist, und dadurch die Kupplung erst so spät kommt.
