Tacho mit DZM
Carfield
Tacho mit DZM
Beitrag von Carfield »
Hi
Ich bin nun stolzer Besitzer eines Tachos mit DZM.
Das anschliessen gigng ja soweit.
Jetzt möchte ich nur noch wissen wie ich den DZM anschliessen muss ?
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen :confused: :confused:
Mfg:
Das Leben Stinkt !!
Also die Signalleitung musst du einfach nur an den IG-Stecker vorn im Motorraum anbringen. Am einfachsten gehst du auf meine Page und schaust es dir in der Anleitung an, wo der Stecker zu finden ist.
Carfield
Hi
Ich hatte schon einen DZM drinne gehabt.
Ich wollte wissen an welche kontakte beim Tacho mit DZM ich drann muss ?
Mfg:
Das Leben Stinkt !!
Pad3
Beitrag von Pad3 »
Ich weiss es zwar nich, aber ich denk für die Angabe müsste man wissen ob du nen Si oder nen GT Tacho drinne hast...
Is doch eh alles Siglos...
Carfield
Hi
So genau kann ichs auch nicht sagen.
Es steht hinten die Nummer 283 drauf.
Mfg:
Das Leben Stinkt !!
Pad3
Beitrag von Pad3 »
Hmm... hat der den auch ne Ladedruckanzeige oder nur den DZM?
EDIT:
Das ist der SI Tacho:
und das der GT Tacho:
Vom GT isn bisschen schlechtes Bild, aber wie du siehst ist beim GT noch ne Ladedruckanzeige mit drin und der DZM geht bis 9000U/min und beim SI Tacho geht der DZM nur bis 8000U/min...
Wenn du angeben kannst welches deiner ist, dann kann dir bestimmt auch jemand weiterhelfen!
Carfield
Hi
Es ist der vom SI.
Das Leben Stinkt !!
Pad3
Beitrag von Pad3 »
Carfield hat geschrieben:Hi
Es ist der vom SI.
Schonmal ein Anfang... jetzt brauchst du nur noch jemanden der sowas schon verbaut hat und dir weiterhelfen kann... ab jetzt kann ich nichts mehr für dich tun... :D
