P7 erreicht nicht mehr als 160km/h ?
oli k.
Beitrag von oli k. »
Hi!
Habe einen p7 1.3xl mit Kat wurde aber entfernt.
Bei Vollgasfahrten auf der Autobahn sind nicht mehr wie 160 drinnen
egal ob im 4. oder 5. gang.
Was könnte hier die Ursache sein?
AshCampbell
Beitrag von AshCampbell »
Du brauchst nen P8 :finger: :D
V!p3r
Beitrag von V!p3r »
AshCampbell hat geschrieben:Du brauchst nen P8 :finger: :D
richtiiiiiiiiig
-strizi-
Beitrag von -strizi- »
Ist bei meinem auch so,165-170 im vierten sind drin,dann aus.Kat ist aber drinnen bei mir :(
Verchromen&Vergolden,bei mir melden!
BladeTheMaster
Beitrag von BladeTheMaster »
Starlet P7 1.3S Tachonadel Anschlag!!! Habe kein Kat!!!
euphras
Re: P7 erreicht nicht mehr als 160km/h ?
Beitrag von euphras »
oli k. hat geschrieben:Hi!
Evtl Zündung verstellt? Ich hatte Mitte diesen Jahres ÂÂne verstellte Zündung und da war bei 100 km Schluss. Wie breit sind Deine Reifen? Rollwiederstand könnte auch Endgeschwindigkeit knappsen.
Wegen dem P8 Kommentar: Ein paar cracks aus dem "grossen Forum" haben geschrieben, dass der P7 agiler aufs Gas reagiert, da die Kurbelwelle leichter ist... (und der Wagen insgesamt sehr wahrscheinlich auch)
Starlet EP71 XL G-Kat
AshCampbell
OliÂÂs P7 nimmt das gas viel agressiver an als mein entdrosselter p8 keine frage!
oli k.
also die bereifung ist 155/80/13 m&s
hatte auch schon die komplette auspuffanlage vom 1.3s drauf war aber kein unterschied punkto leistung
kann es sein das der 1.3xl motorisch gegenüber den s gedrosselt ist?
echt_weg
Skriptkiddie
Beitrag von echt_weg »
zumindest in deutschland ist das nicht der fall wenn der echt nur 160 schafft dann stimmt da was nicht 160 ist schon mit nem 1e drin
beweis:
AshCampbell
Ich tippe mal auf die Zündung, die Leistung passt bis 160 beim P7 vom oli,...
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag von KIKAO »
könnte auch einfach der vergaser sein...wenn das ding nen schuss hat kommste auch nicht drüber! würde mal vergaser reinigen.
also du müsstest gut auf 180km/h kommen....
vielleicht isser platt vom vorgänger??
echt_weg
Skriptkiddie
läuft er denn im leerlauf gut? wie ist das kerzenbild?
Beppo1308
Mister Kabelbinder
Beitrag von Beppo1308 »
also zum thema reifen breite
meine sommerreifen sind 195er und 190 sind immer noch drin ohne probleme
Mfg Benno
Michael_P7
top speed
Beitrag von Michael_P7 »
mein P7 hat von 0 bis 180 (nach tacho) unter 60 sec. :nixweis:
BladeTheMaster
Ich würde auch mal den Vergaser, Luftfilter und Zündkerzen reinigen!
