und wieder probs. am 1e diesesmal: kaltlauf
thorge
Beitrag von thorge »
hi leutz meine kiste zickt wieder diesmal lauft sie im kalten zustand nur auf drei töpfen genauer der ganz rechts will nicht was könnte das sein?
echt_weg
Skriptkiddie
Beitrag von echt_weg »
kerze, verteiler, kabel in der reihenfolge würde ich das mal überprüfen
thorge
alles neu
Dexter 67
Beitrag von Dexter 67 »
<<<hatte das gleiche Problem:
Ursache Marderbiss an der 1.
Mussu ma guggen ob da irgendwo eine undichte Stelle im Kabel von der 1. Zündkerze is.
Gruss Frank
Individualit
thorge
die kabel sind erst ein paar tage alt meinst du die sind jetzt schon hin?
Dexter 67
;) dem Mardeer ist das völlig wurscht ob die Kabel alt oder neu sind, wenn der sich unter deiner Haube wohl fühlt, bleibt der auch da.
Ich hatte damals 'nen Säckchen mit Hundehaaren neben die Batterie geklemmt, seit dem ist nie wieder was angebissen worden.
MfG Frank
Individualit
thorge
hab schon gekuckt ist nichts kaputt
was könte es noch sein ich bin mit meinem latein am ende
SaarC
Beitrag von SaarC »
wurde vorher an dem zündzeitpunkt gedreht?
hab ja gestern meine neue kappe und kontakte bekommen und eingebaut. er ist dann echt gut gelaufen aber er lief noch ein wenig unruhig und ging im stand als aus....
hab dann heute ein wenig am zzp gedreht und jetzt läuft er nicht mehr so doll. er zieht zwar gut aber geht schnell ins rote "economy"....
werd mir morgen dafür etwas zeit nehmen.
oder haste noch sonst wo gedreht, vergaser oder so?
AshCampbell
Beitrag von AshCampbell »
Mein 1er zündkabel hat der marder auch zerfressen, da fehlten 15cm dieses sch**** viech, aber ich hab mit wc duftsteinen den ganzen motorraum in eine oase der frische verwandelt, stirb marder stirb!!!!
:rofl:
thorge
also ich hab nichts am zzp gedreht. habn aber im kalten zustand ne menge fehlzündungen
ich werd wohl mal in ne werkstatt müssen weil der verbrauch ist jetzt auch wieder bei 14l
