Doorboards Starlet P9
- Thomas@P9
- TheDarkOne
- Odin
- Ganz Neu hier
hallo,
das kommt darauf an was du haben willst.
board wie das unten abgebildete für eine 16er box pro seite
hab ich für den ep71 gebaut, lässt du's privat machen kostet
es dich ca:
1) lackierbar > ca. 120 EUR
2) mit leder > ca. 100 EUR
3) mit stoff > ca. 90 EUR
das sind schon sehr humane preise!!
machst du es selber, rechne:
2kg harz = ca. 15-20 EUR
1kg glassfasermatte = ca. 6-10 EUR
200g feinspachtel = ca. 6 EUR
Holz (MDF) = ca. 4 EUR
Leder über ebay = ca. 10 EUR
Stoff über ebay = ca. 8 EUR
Lack variert!
Das meiste ist die Arbeit, habe für die Boards
ca. 6 stunden reine arbeit gebraucht, insgesamt
ca. 2 tage (Harz braucht seine Zeit bis es aushärtet)
Werden die Boards nicht lackiert, hält sich der Aufwand
in Grenzen, dann muss nicht gekittet werden.
(Die anleitung für die ein doorboard wie oben gibts
in ca. 2-3 tagen unter www.tuningstyles.com in workshop)
Wie man lautsprecherringe fräst ist schon online!! Lg
es dich ca:
Lack variert!
Zuletzt geändert von illenium am Mi 18. Jan 2006, 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
Diverese P7 Teile noch zu haben!!
Motorhaube, Evo Hutzen, T
- Ganz Neu hier
ps: bei meiner bauweise oben spielen die boxen
in einem geschlossenen gehäuse, somit muss man
bei der türe nicht mehr viel dämmen.
wir haben einfach nur die stellen wo metall auf metal
trifft mit gummiänlichen dichtungsmaterial eingebettet
damit sie nicht aufeinanderprellen.
lg
lg
- TheDarkOne
- Ganz Neu hier
hi, ja das volumen sollte halbwegs genau gehalten
werden, die boards oben haben ca. 3L
da das gehäuse geschlossen ist kommt nicht soviel
druck auf das aussenblech der türe und der klang
schöner, so holst aus billig boxen auch was raus
machst du boards die nicht lackiert sondern überzogen
werden sollen, bekommst das sicher hin, ist halt ne
klebrige arbeit und eine atemschutzmaske ist unerlässlich
wenn du wert auf deine gesundheit legst
- meawc
- Thomas@P9
@meawc
Wie hast du die gebaut?
Wollte eientlich unten die Ablage abmachen und dann boards bauen aber mhh so wie du es hast ist auch super.
Erkläre mal bitte, weil mein 10er System schon wieder hin ist will ich jetzt nen 16ner oder 13ner aber 16ner wäre mir viel lieber.
Ich finde denn obigen bauvorschlag auch sehr gut.
- meawc
Also das sind einfach 3 x15 mm Spanholzplatten zusammen geschraubt, vorher natürlich Leim dazwischen. Danach habe ich die Form geschnitten damit das genau an die Tür passt, danach wird das Loch für den Lautsprecher hineingeschnitten. Kleines loch fürs Kabel in die Türverkleidung, Türfach einkürzen. Doorboard an die Türverkleidung schrauben. Fertig!!!!
- T20Driver
- TheDarkOne
Schaut doch mal bei EBay zwecks Doorboards:
hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWA:IT
Sehr günstig, mit Leder bezogen, bla bla bla,
der macht glaub ich auch Sonderwünsche recht günstig.
hier:
- Thomas@P9
- Thomas@P9
- TheDarkOne
- Atzja
Ich habe mir auch Doorboards bei ebay gekauft, von dem selben Verkäufer. Die Qualität finde ich richtig gut. Die DB sind sehr Stabil wie ein Stein und das Leder ist auch sehr gut bezogen worden. Die habe ich bei mir eingebaut:
http://cgi.ebay.de/Doorboards-Universel ... dZViewItem
- Thomas@P9
Und aus welchem Material sind die Boards?Atzja hat geschrieben:Ich habe mir auch Doorboards bei ebay gekauft, von dem selben Verkäufer. Die Qualität finde ich richtig gut. Die DB sind sehr Stabil wie ein Stein und das Leder ist auch sehr gut bezogen worden. Die habe ich bei mir eingebaut:
Ich weisse nicht ob ich die kleinen oder die grösseren Boards nehme.
Weis net ob die passen.
- Ganz Neu hier
Das heist also kein geschlossenes gehäuse oder?meawc hat geschrieben:Also das sind einfach 3 x15 mm Spanholzplatten zusammen geschraubt, vorher natürlich Leim dazwischen. Danach habe ich die Form geschnitten damit das genau an die Tür passt, danach wird das Loch für den Lautsprecher hineingeschnitten. Kleines loch fürs Kabel in die Türverkleidung, Türfach einkürzen. Doorboard an die Türverkleidung schrauben. Fertig!!!!
@ebay boards > die sehen gut aus,aber bin mal gespannt ob du
damit am sitz anschlägst wenn du die türen schliesst...
ansonsten spricht nichts dagegen, 40 eur bezogen ist ein geschenk!
leider sehr hohe versandkosten nach at
edit ich nehm mal an die sind aus einer form mit gfk
herauslaminiert worden, jedes board von neuem zu baun
wär bei dem preis nicht drin
darum: Material ziehmlich sicher GFK
- Atzja
Die sind aus einer Spanholzplatte und GFK gebaut. Aber wie die gebaut wurden habe ich keine Ahnung.Thomas@P9 hat geschrieben:Und aus welchem Material sind die Boards?Atzja hat geschrieben:Ich habe mir auch Doorboards bei ebay gekauft, von dem selben Verkäufer. Die Qualität finde ich richtig gut. Die DB sind sehr Stabil wie ein Stein und das Leder ist auch sehr gut bezogen worden. Die habe ich bei mir eingebaut:
Die DB schlagen nicht an den Sitzen an, nur zur Fensterkurbel wurde es ganz eng. Da passt jetzt nur ein Finger zwischen. Ich empfehle etwas schmallere oder kleinere DB zu kaufen.
- Thomas@P9
Einglück habe ich elektr. FH!Atzja hat geschrieben:Die sind aus einer Spanholzplatte und GFK gebaut. Aber wie die gebaut wurden habe ich keine Ahnung.Thomas@P9 hat geschrieben:Und aus welchem Material sind die Boards?Atzja hat geschrieben:Ich habe mir auch Doorboards bei ebay gekauft, von dem selben Verkäufer. Die Qualität finde ich richtig gut. Die DB sind sehr Stabil wie ein Stein und das Leder ist auch sehr gut bezogen worden. Die habe ich bei mir eingebaut:
- Atzja
