Hallo erstmal.
Bin recht neu hier im Forum und habe auch gleich eine Frage
Habe Heute einen Starlet gesehen der haupsächlich vorne links einen drauf bekommen hat (siehe Bilder, leider Handybilder -> besch... qualität).
Was meint ihr könnte die Reparatur (vorausgesetzt er ist nicht krumm) rein an Materialkosten kommen und... ist die A-Säule (ausser man tauscht sie irgendwie komplett) sonstwie zu retten?
Hier die Bilder:
A-Säule
Hoffe ihr könnt mir ungefähr einen Anhaltspunkt geben was es kosten könnte.
Gruss,
Tobias
Zuletzt geändert von worms2 am Mi 5. Apr 2006, 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
Hast Du einen Ahnung, was man mit der A-Säule machen könnte?
Es gibt doch so ein komisches Teil (ein Bekannter nennt es den "Wichser") mit dem man Beulen... rausziehen/schlagen kann.
Meinst Du das könnte funktionieren?
Also erstmal ist es nicht meiner.
Es mag ja auch sein, das die Reparatur eine Menge Geld kostet, nur (und das ist eigentlich das Wichtigste) kommen die Kosten nach und nach auf mich zu, da mein jetziges Auto noch bis Ende des Jahres TüV hat. Ich kann mir also Zeit dafür nehmen und bin nicht darauf angewiesen, das es möglichst schnell fertig ist.
Ich selbst habe nicht ganz so viel Plan von Karosserie, jedoch hat ein guter Freund von mir (ehemaliger Toyota-Schrauber mit Plan von der Materie) im Moment aufgrund seiner Arbeitssituation (Har...) viel Zeit.
Sicherlich soll er es ggf. nicht umsonst machen (auch wenn er würde), aber was den Arbeitsaufwand angeht, mache ich mir weniger Gedanken.
Ihr würdet mir mehr helfen, wenn ihr in etwa schreiben würdet, was ca. an Materialkosten auf mich zu kämen.
aber das wird dir kaum gelingen, also rechne mal mit fast dem doppelten
dann musst du sehen wie du das Blech wieder hinkriegst. So wie das aussieht wirds kaum was mit ziehen und ausbeulen, also wahrscheinlich aus nem Schrotter ausflexen und einschweissen (Ich weis nun auch nicht, wie weit das verzogen ist, wenn auch der Dom was abgekriegt hat wirds ekelig). Die A-Säule könnte man evtl. ausbeulen, und dann muss das ganze noch lackiert werden! Also ich reche mal mit kosten von allermindestens 450Eur, wenn du fast alles selber machst, die Teile absolut billig kriegst und dafür ne Menge Zeit opferst. Aber die Erfahrung zeigt, dass es meist weitaus mehr wird (Die eigenen Arbeitsstunden nicht mitgerechnet).
Und ganz ehrlich kauf dir bei eBay oder sonstwo einen für 900 kommst im endeffekt genauso teuer bei weg und der ist dann nicht verzogen und zusammengeflickt.
@ Blacky
Danke erstmal, Dein Antwort bringt mich doch schon mal sehr viel weiter.
Noch eine Frage, Wie bekomme ich am einfachsten und schnellsten heraus, wie verzogen er ist bzw. ob der Dom auch was abgekriegt hat.
Schau einfach im Bereich der Motoraufhängung, da MUSS alles sauber ausschauen, also keine Platzer etc. und weiter zu den Spaltmassen der Türen denn man weiss nicht wie genau mit was da aufgeschlagen wurde und in wie weit es die Karosse betroffen hat.
Das alles ist aber auch noch nichts sicheres, denn unter dem Lack können immer noch risse in der Karosse an den entsprechenden Teilen sein(Rost lässt dann auch nicht lange auf sich warten).
Wenn du das nicht sicher weisst Finger weg, denn das kann schnell ein Loch ohne Boden werden und mit egal wieviel Aufwand ein Geldfresser. Sowas rentiert sich bei nem Auto Wert > 5000€ aber nicht bei dem.
Schau bei Mobile oder Autoscout findest sicher unter 500€ ein gutes und Farbares Stück Starlet
