bremsen Motor aus
theuser
Gebrauchtwagen-Tester
bremsen Motor aus
Beitrag von theuser »
an meinem Starlet wurde die LLD runtergestellt, da es im Leerlauf relativ laut war. Nun ists n bissle wärmer geworden und nun geht der Motor häufig beim Bremsen oder langsam rollen [ohne Gas] aus!
Woran könnte das noch liegen?
°°NiK°°
Beitrag von °°NiK°° »
kann sein das er jetzt zu niedrig dreht und wenn du gas gibs sackt darauf die drehzahl ab.. sprich wenn du grad gas gegeben hast oder/undden gang rausnimmst und die drehzahl darauf runter geht, sackt sie so sehr in den keller,dass er dir absäuft..
Overdrive
Beitrag von Overdrive »
Normal ist das nicht! Die Elektronik versucht normalerweise den Motor mit allen Mitteln daran zu hindern, unter eine gewisse Drehzahl zu sacken, aus welchen Gründen auch immer man in diesen niedertourigen Bereich gekommen ist.. Grund: Die Ölpumpe braucht eine gewisse Mindestdrehzahl, um sicherzustellen, das auch überall genug geschmiert wird..
Sprich: Er sollte bei sowas nie ganz ausgehen. Als erstes würde ich aber mal die Haube aufmachen und die Leerlaufdrehzahl an der Einstellschraube seitlich an der Einspritzung wieder etwas aufdrehen (links= höher meine ich). Habe meine zwar auch ganz unten und beim Anbremsen und an der Ampel hört man den Motor bei leisem Radio schon gar nit mehr. Aber Ausgegangen ist er noch nit.
