Probleme mit dem Wasser!!!Ratlos!
Umpelinchen
Beitrag von Umpelinchen »
Hi Leuts!
Vielleicht kann mir ein Motorspezi hier nur noch helfen!
Habe Folgendes Problem:
Mein 4EFE braucht richtig viel Wasser!
Um mal zu sagen was viel ist, so ne 2 l Colaflasche in 3 Tagen.
So nun dachte ich mir der Kühler könnte ja "zu" sein.Rausgebaut und unter die Lupe genommen.
Da war natürlich nichts,aber da er schon mal herrausen ist hab ich ihn gleich entkalkt (natürlcih nicht mit Essig)und richtig saubergemacht!
Wieder ne Woche gefahren und am Wasserverbrauch anderte sich nichts!
Nunja dachte ich mit vielleicht is ja das Thermostat kaputt(danke an Mirk:-)
Thermostat gewechselt wieder ein paar Tage gefahren und er braucht immer noch Wasser wied Sau!
Also ich bin mit meinen Kenntnissen am Ende!
Aber ich denke es ist die Kopfdichtung!Ich habe zwar keinen weissen Film im Kühler oder am Öldeckel aber dafür hab ich nen Auspuffgestank im Ausgleichsbehälter und wenn er warm ist blubbert der ein bisschen!
Also brauch ich mal dringend HILFE von EUCH!
Isses die Kopfdichtung oder kann es auch was anderes sein?
Wenns die ZKD ist wer wechselt die mit kostengünstigst?
#EDIT1: Da Frage wegen Laufleistung: Hab grad mal etwas mehr wie 134000km runter!
mügge
Beitrag von mügge »
Und er haut das Wasser auch nicht über den Überlauf des Ausgleichsbehälters raus?
Umeplinchen
Beitrag von Umeplinchen »
mügge hat geschrieben:Und er haut das Wasser auch nicht über den Überlauf des Ausgleichsbehälters raus?
Kann ich mir nicht vorstellen!Denn:
1. wäre der Motorraum nass
2. wäre der Behaälter ja nicht ganz leer
Also ich denk er säuft das Wasser regelrecht!
Vielleicht sollte ich mir nen grösseren Behälter zulegen :ausheck:
mirK
Beitrag von mirK »
haste die reserverradmulde noch frei ? wäre ja eine idee :D
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Wie wärs mal mit Wasserpumpe checken???
Wenn sich innen ne Dichtung verabschiedet hat, läuft dort mehr oder weniger langsam das wasser ab nach unten. ;)
Ghost 12
Beitrag von Ghost 12 »
also eigentlich kenn ich das problem nur beim corolla e10 das die wasserpumpe undicht wird!
aber das wäre auch mein tipp schau dir die wasserpumpe an!!!
dreamdancer
Beitrag von dreamdancer »
Oder einfach den hier hinterher fahren lassen... :D
Aller Anfang ist Starlet ...
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag von KIKAO »
mach die karre mal an wenn er kalt is, und schraub den deckel vom kühler ab. und dann beobachte mal genau was passiert (nur nicht zu lange, sonst schwappt das ding mal über). Wenn du blasen sehen kannst deutet das stark auf ZKD hin - denn wenn diese undicht ist wird der aufgebaute druck evtl. ins Kühlwassersystem abgebaut! Ich würde nicht lange damit rumfahren - mir ist das ding deswegen fast mal hochgegangen.
Es wurde auch immer mehr mit dem Wasserverbrauch und er hat mir alles in den Ausgleichsbehälter und dann in den Motorraum gehauen.
Achte mal drauf...
Umpelinchen
Problem erkannt!
Kopfdichtung kaputt!
Mein Mechaniker sagte ab 120 tskm wirds da bei dem Motor sowiso kritisch mit der ZKD!
Ersatzteile (Alle Dichtungen)lieben bei ca. 80€!
Nächste Woche wirds Gewechselt!
eyekeyfun
Administrator
Hö??? Ab 120 tkm wirds kritisch?!?! :confused:
Quatsch.
Hey, das ist ein Starlet und keine Supra MK3. :nono:
Umpelinchen
eyekeyfun hat geschrieben:Hö??? Ab 120 tkm wirds kritisch?!?! :confused:
Quatsch.
Naja hat mein Toyota-Mechaniker gesagt!
Dass die 4 EFEs zwischen 100 und 120tskm ne neue ZKD brauchen!
Aber dann halten sie bis es sie Zerreist:-)
