Anschlusstechnik Ringkabelschuh an 25mm² Kabel
Infinite
Beitrag von Infinite »
Hi,
habe nur ne kurze Frage, und zwar:
Will mir ne Endstufe ins Auto bauen, dazu muss ich jedoch die Ringkabelschuhe an das 25mm² Kabel bekommen. Ne Crimpzange für diesen Querschnitt habe ich aber leider nicht, und möchte mir diese auch nur ungern anschaffen, da ich eh nur 2-3 Kabel so anschliessen muss.
Weiss zufällig jemand wie ich den Ringkabelschuh an das Kabel bekomme, ohne mir extra eine Crimpzange zu kaufen????
Achja, wie ist das eigentlich mit dem Cinchkabel, ich schliesse ja 2 Cinchkabel an, beide haben ne Remoteleitung, muss ich jetzt beide an die Endstufe schliessen oder reicht auch nur eine Leitung????
DANKE!
Henry
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
ich hab dafür nen schraubstock genommen.zwar nicht die beste lösung aber es geht!
Zuletzt geändert von TheDarkOne am Di 9. Mai 2006, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Infinite
TheDarkOne hat geschrieben:ich hab dafür nen scharunstock genommen.zwar nicht die beste lösung aber es geht!
Was fürn Ding?????
mirK
Beitrag von mirK »
schraubstock!
TheDarkOne
da muss ich mich wohl vertippt haben!
@mirk danke für die berichtigung!
89er Supra weiß (Verkauft)
91er SW20 Weiß (verkauft)
94er P8 Open Air 16V Rot :-)
mirK
Beitrag von mirK »
gerngeschehen ... :)
Free87
Beitrag von Free87 »
LOL der "scharunstock" :-)
TheDarkOne
hey das "n" liegt gleich neben dem "b" auf der tastatur da kann sowas schonmal passieren.
ok ich gestehe das passiert mir ständig! :D
mügge
Beitrag von mügge »
nimm ne kleine Wasserpumpen bzw. Rohrzange. Dann erst den einen Teil des Rings zudrücke und dann den andere darüber biegen und feste drücken ;)
oder die Gummierung ab ziehen und das Kabel mit dem Schuh verlöten. danach gummierug wieder drüber ziehen
Verlöten kann aber dauern bei 25 mm² vor allem wirds schwierig das Kabel richtig durchzulöten.
Achso. Eine Remote-Leitung müsste reichen. Die geben ja nur nen Impuls, der die Endstufe einschaltet wenn das Radio an ist.
mügge
Beitrag von mügge »
Wenn verlöten dann mt Gas-Bunsenbrenner. sonst reicht die Temperatur nicht.
Infinite
Hi,
nochmal wegen der Remote Leitung! Wie schliesse ich die überhaupt an, am Vertärker ist mir klar, bloss wo finde ich das Teil am Radio?????
Infinite hat geschrieben:Hi,
ist der anschluss für die E-antenne.
Infinite
starmotion hat geschrieben:
Ist das irgendwie bezeichnet an dem Kabel????
beim radio muss doch eine skizze der steckerbelegung sein, so findest du das kabel.
mügge
Beitrag von mügge »
meistens ist die Remoteleitung gelb
Infinite
Ah, stimmt ja in der Bedienungsanleitung des Radios steht es ja drin! Bei mir steht jetzt Steuerkabel(rose/schwarz) für externen Verstärker!
Das sollte es sein oder???
Es steht da nämlich noch nen anderes drinnen und zwar: Steuerleitung für Stromversorgung und Motorantenne(blau/weiss)
Oder ist es das????
TheDarkOne
kannst du dir aussuchen! ;)
nimm das rose schwarze das ist auch dafür vorgesehen!
the2blood
Beitrag von the2blood »
mügge hat geschrieben:meistens ist die Remoteleitung gelb
das is wol sehr unterschiedlich ich kenn sie nur in blau
mfg chris
neuestes projekt:
mügge
Beitrag von mügge »
ok ich muss mich korrigieren. Bei meinem "von Toyota auf DIN Adapter" waren sie bisher immer gelb
SiB
Beitrag von SiB »
Remote kommt an Zündung Plus! Es gibt Dauerplus und Zündungsplus, wenn du ein Messgerät hast ganz einfach messbar!
TheDarkOne
@sib welche remote meinst du???
er redet doch von der die zur endstufe geht. das wird doch über das radio gesteuert.
SiB hat geschrieben:Remote kommt an Zündung Plus! Es gibt Dauerplus und Zündungsplus, wenn du ein Messgerät hast ganz einfach messbar!
dann läuft die endstufe immer mit sobald die zündung an ist
obwohl das radio aus ist. muss ja nicht sein.
mügge
Beitrag von mügge »
wenn das Radio aber keine Extra Remote für die Stufe hat, gehts nicht anderes. Meine neuen Radios hatten dann auch extra Remotenleitungen die beide Gelb waren :
SiB
Beitrag von SiB »
hab das bisher immer so gemacht, weil wenn du die zündung an hast ist der motor fast immer auch an, wenn der motor an ist fährst du fast immer, und wenn du fährst hörst du fast immer musik :P
