Anschlusstechnik Ringkabelschuh an 25mm² Kabel
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
und wenn du mal wo stehst und musik hören willst geht sie nicht.
ich hatte auch mal nen radio one remote, da hatte ich die remote auf AKKU geklemmt, da ging die musi wenigstens auch im stand.
89er Supra weiß (Verkauft)
91er SW20 Weiß (verkauft)
94er P8 Open Air 16V Rot :-)
Infinite
Beitrag von Infinite »
Hi,
habe gerade mal versucht nen Verstärker anzuschliessen! Jedoch schaltet er sich noch nicht ein! Also Masse und Strom funzen! Jedoch habe ich auf der Remote Leitung kein Strom, ist dies normal oder sollte eigentlich Strom drauf sein????
TheDarkOne
wenn du soweit alles angeschlossen und eingeschaltet hast sollten auf der remote leitung 12volt anliegen.
Infinite
So, nun aber wirklich die letzte Frage:
Bei mir geht der Kondensator nur an, wenn ich auch den Motor starte, ausgehen tut er dann nach einigen Minuten, ist das normal so oder hab ich was falsch gemacht????
TheDarkOne
frag doch, dafür sind wir hier doch da!!!
ist der kondensator mit remote leitung oder ohne? wenn mit sollte er eigentlich mit den endstufen angehen, wen ohne, dann geht er an wenn er gebraucht wird. denke ich jedenfalls bin da auch noch nicht ganz hintergestiegen.
Infinite
Ist einer von AIV! hat wohl keine remote Leitung jedenfalls kann ich keinen anschluss dafür finden! Das mit dem angehen, wenn er gebraucht wird, könnte durchaus sein, bisher habe ich ja noch keinen SUb drin, und die Lautsprecher brauchen ja soviel Saft auch nicht!
Ich werd das die nächsten Tage mal beobachten, oder vlt. weiss es einer ja auch besser????
DAnke!
TheDarkOne
du hast ihn aber über den wiederstand aufgeladen?
jo beobachte das mal, sollte schon ok sein denke ich, die normalen lautsprecher brauchen ja nicht ganz so viel!
the2blood
Beitrag von the2blood »
das is normal !
die gehen an wenn viel bzw mehr strom gebraucht wird und wenn die stromspannung gleich bleibt gehen sie dann wieder aus.
so war es bisher bei sämtlichen kondensatoren von mir!
mfg chris
neuestes projekt:
Infinite
Aha! Ja, hab ihn mit dem Widerstand geladen!
Dann erklärt sich auch, warum er beim Motorstart angeht, da ändert sich ja dann die Stromspannung!
OK, danke für Eure Hilfe, wie immer sehr hilfreich!
