rechten Kotflügel ausbeulen beim P8
letstar
Beitrag von letstar »
Habe oben auf dem Kotflügel eine leichte Beule.
Kann man den Kunstoffeinsatz im Radkasten leicht herausschrauben?
Und lässt sich dann von Innen die Beule rausdrücken, oder geht das nicht?
Frank
marchk10
Beitrag von marchk10 »
Zeig am besten mal ein Bild der Beule. so aus dem Stehgreif kann man da kein Urteil treffen.
Ansonsten ert mit drücken versuchen anschliessend mit dem Rundhammer von innen vorsichtig probieren
letstar
Wenn ich von Innen an die Beule rankomme, kann ich sie auch rausdrücken, denke ich.
Foto krieg ich jetzt nicht so schnell hin.
Overdrive
Beitrag von Overdrive »
Hatte auch erst letzte Woche den Kotflügel abgeschraubt und ausgebeult/gerichtet.
Am einfachsten bekommt man die Plastikverkleidung ab, wenn man den Wagen auf der Hebebühne hat und das Rad runter, sonst wird es fummelig.
Ich hatte noch die Stossstange runter genommen, ob das unbedingt nötig ist um nur die Innenverkleidung abzuschrauben weiss ich grad auch nit..
Was du dir auf jeden Fall besorgen solltest, das sind 5 Stk Einmalclipse für den Kotfügel, kosten jeweil 90cent bei Toyota. Die bekommt man normalerweise nit zerstörungsfrei heraus.
oLman
Beitrag von oLman »
Naja mit en bisschen Fingerspitzengefül bekommt man auch die Clipse ohne Probleme wieder rein..
Die grossen Beulen am Kotflügel lassen sich normal ohne Probleme rausdrücken, für die kleinen brauch man wohl das richtige werkzeug.. knapp 5-10 cm hinterm blinker ist der hohlraum nicht wirklich gross um gescheit mit gummihammer zu arbeiten, davor isser allerdings grosszügig bemessen...
Wo befindet sich denn genau die Beule?
Blacky
Beitrag von Blacky »
Also die Stossstange ab zu machen iss nicht unbedingt erforderlich, mit gefummel kommt man auch so ran, muss man aber das Radhaus ganzschön verbiegen. Ich persönlich mach immer erst Rad und Stossstange runter vorm Kotflügelausbau.
(P.S. Ich glaube ihr meint Dellen, denn Beulen gehen von innen nach aussen *g*)
