Schreibprogramm
Sonstige Themen
Odin
Schreibprogramm
Beitrag von Odin »
Hy
Kent ihr ein Schreibprogramm womit ich Works und Word dateien bearbeiten kan?
SiB
Beitrag von SiB »
Openoffice is das beste was es gibt und sogar kostenlos
www.openoffice.org
Odin
Beitrag von Odin »
und das kan word und Works dateien verarbeiten?
MrP8
TüV - Spezi
Beitrag von MrP8 »
ja kannes ;D
Odin
Beitrag von Odin »
Hy also hab es grad probiert mit open Office und es kan keine Works Dateien lesen, hate Version 2.0
SiB
Beitrag von SiB »
Das kann ich mir nicht vorstellen
openoffice.org writer
datei->öffnen-> dann die datei auswählen
Works ist wahrscheinlich ein zu alter Standart. Such einfach mal bei google nach nem Konverter, gibt da sicher noch einiges.
stroke
Beitrag von stroke »
Allradantrieb bedeutet, da
Odin
Beitrag von Odin »
HY
also Open Office hat nicht gefuntzt da die Works Dateien mit Works 3.0 und 4.0 erstellt wurden, und Open Office erst ab Version 6.0 oder 7.0 unterstützt
versuche es jetzt mit nem alten Konverter für Office 2000
den der neue Konverter von Microschrot unterstützt auch keine Version 4 von Works mehr.
Kannst du die dateien nicht mit dem Editor öffnen? Wenn es dir nur um den Text geht sollte dir das zumindest das Lesen der Datein ermöglichen. Nur wenn du die Formatierung beibehalten willst wirds schwer werden was passendes zu finden.
