keine Hupe mehr in P8
theuser
Gebrauchtwagen-Tester
Beitrag von theuser »
ich das Problem, dass ich keien Hupe mehr in meinem P8 habe.
Ich hab mal im Sicherungskasten nachgeschaut, obs ev. nur die Sicherung wäre, ist aber net der Fall. Die ist völlig in Ordnung. Nun hab ich das Relais noch ausgebaut, nur ohne grosse Gewalt kriegt man das Relais nicht auf :(
Kann es am Relais liegen? Oder was kann bei der Hupe von heute auf morgen kaputt gehen? Es gibt keinen Ton mehr von sich.
Gruss
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Könnte auch die Hupe sein.
Vielleicht ist der Stecker Oxidiert? :confused:
Hupe Lokalisieren, Stecker checken und ggf. mit nem Multimeter und ner 2. Person den Strom messen ;)
V!p3r
Beitrag von V!p3r »
check auch mal den massenanschluss an der carosse war bei mir auch so das da was ned gestimmt hat
