habe gerade meinen ventildeckel herunten gehabt und ma reingeglotzt und wollte es nachstellen. erstens is der kipphebel irgendwie doof u-förmig geformt was nich gerade messfreudig wirkt.
kurz und bündig, wo misst man das spiel beim starlet am besten? wirklich bei kipphebel/wentilschaftende oder sonstwo? und kommt man überall dazu ohne dass weitere teile abgebaut werden müssen.
hat nicht einer zufällig diese seiten aus dem reparaturhandbuch eingescannt und könnte sie mir schicken?
mfg,
thomas
AnLeitung zur Ventileinstellung
- SiB
- micwarz
tach
da zwischen misst man das ventilspiel. also zwischen nockenwelle
und schlepphebel. sollte bei allen ventilen 0,20 im warmen
zustand haben. (wie bereits erwähnt wurde)
so weit braucht man den kopf natürlich nicht zerlegen. deckel
ab reicht.
so wirds gemacht:
motor auf ot drehen. dann an den 6 entlasteten ventilen
messen und gegebenen falls nachstellen.
dazu die 12er mutter auf dem schlepphebel lösen.
dann mit einem schlitzschraubendreher das spiel einstellen und
dann wieder mit der 12er mutter kontern. nachmessen. passt? o.k.
dann motor bzw kurbelwelle einmal durchdrehen so, dass
die anderen 6 ventile entlastet sind. und das gleiche nochmal.
beim zusammenbau wird der deckel an den lagerschalen von
nocke und verteiler zusätzlich mit dichtmasse versehen.
hoffe, dass ist verständlich
wenn noch fragen sind....
mfg, micha
ab reicht.
so wirds gemacht:
mfg, micha
