Handschuhfach ausbauen....Hilfe
ReservoirDog
Beitrag von ReservoirDog »
Hallo Leute!
Habe mir gedacht mir für meine ZV und und mein DZM
ein extra Dauerplus-Kabel in den Innenraum zu legen.
Habe von mehreren Stellen gehört, wo man das durchlegen kann.
Vor allem aber von diesem Gummi-Stopfen hinter dem Handschuhfach.
Jez bin ich vorhin ma raus ans Auto, habs aber nicht fertig bekommen,
dass Handschuhfach raus zu bekommen.
Kann mir da evtl. einer helfen? Schrauben oder ähnliches habe ich auch nich gesehn.
Bye, Dog.
driver.87
Beitrag von driver.87 »
hi, Schrauben sind da meines Wissens auch gar nicht.
Mach des Handschufach auf, und drück an beiden Seiten kräftig. Während du die Seiten zusammendrückst, kann man es rausnehmen.
Gruss Sven
meawc
Beitrag von meawc »
Welches Fahrzeug P8 oder P9
!!!360Km f
SiB
Beitrag von SiB »
Aaaalso
P8:
Das Handschubfach aushängen: Ganz normal öffnen, dann ist ein bisschen Fummelarbeit, du musst das Handschubfach aus der Konsole rausquetsche, links und rechts sind 2 "Teile" am Handschubfach die den Öffnungsweg begrenzen, die musst du aus der Konsole rauskriegen. Ist aber relativ leicht. Dann klappt es ganz nach unten aus, nun hast du 2 Schrauben die die Plastikgelenke am unteren Ende des HSFs mit der Konsole verbinden, Kreuz, die noch rausmachen und du hast das Handschuhfach in der Hand. Einbauen genau das selbe rückwärts. Sorry, dass ich es nicht besser (verständlicher) erklären kann, kann dir aber auch gerne morgen bilder machen und beschriften damit kommst du auf jeden Fall klar.
Jo genauso wie SiB es erklärt is richtig. Aber der weg durch die Gummimuffe, durch die auch das Kabel für den Kotflügleblinker geht, ist schöner und kürzer. Dazu musst du einfach nur Rad abbauen, Radhaus soweit lösen dass du drunter greifen kannst und dann das Kabel durchziehen.
SiB
Beitrag von SiB »
ja stimmt das ist an und für sich besser.
ps reservoirdog vergleich mal unsere geburtstage ,)
ReservoirDog
hehe, wie lässig. kenn mehrere Leute, die am selben Tag haben. :angel:
naja. ich danke euch vielmals für eure Hilfe, und werds nachher mal ausprobieren. Schönen WM-Samstag noch! bye, dog.
Normal ist nur Benzin...
Cannabis sch
