geräusche...beim fahren
LexX
Beitrag von LexX »
wenn ich stark einlenk und wegfahr, stark wegfahr und bissi stärker abbrems is genau unter der mittelkonsole ein ungleichmässiges "knacken" zu hören, heute hab ich des knacken des 1. mal sogar durch den boden und durchs riffelblech gespürt, was is da drunter? was kann da so blöd herumknacken :confused: :confused:
Starletfever
Beitrag von Starletfever »
hatte das mal da hat sich das ganze amaturenbrett "bewegt" beim lenken!! war ein lautsprecherkabel was sich wohl im lenkgestänge verfangen hat! schau mal nach den ganzen kabeln(inwieweit bei dir da welche noch extra liegen)!
Quer geht mehr!!!!
Formi
Beitrag von Formi »
hm... einlenken und knacken könnte auch auf ne undichte achsmanschette und defekte antriebswelle hindeuten.
LexX
Beitrag von LexX »
was kost so ne achsmanschette oder antriebswelle ca.?
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag von KIKAO »
ich hätte noch beides da! wenn du was willst sag bescheid!
LexX
Beitrag von LexX »
sag dir bis freitag bescheid, dann weiss i was kaput is
xralmar
Beitrag von xralmar »
wenns ganz blöd it vielleicht die hintere motoraufhängung das die vielleicht hin ist und der rest der aufhängung durch karosserieverwindung am unterboden schleift/drückt, hatte mal n kumpel von mir der hatte zwar kein knacken aber ein sehr komisches quitschen und sonst so ein ekliges vibrieren... durch die manschette kanns nicht kommen, auto fährt auch ohne aber falls sie kaputt ist kanns schon sein das deine antriebswelle ein ding weg hat, dann hast du aber auch ein leichtes klappern in der lenkung und das knacken wäre rhytmisch zur geschwindigkeit...
LexX
Beitrag von LexX »
klappern in der lenkung is da, hintere motoraufhängung war kaputt, hab i neu machen lassen, jetzt willl i nurmehr des klappern und knacken weghaben..
xralmar
na wenns in der lenkung klappert ist entweder deine spurstange ausgeschlagen und knallt von rechts nach links, die (wenn drin) servo ist trocken oder die antriebswellengelenke innen am getriebe oder aussen an den reifen sind hin, sind die manschetten fettig oder wurden vor nicht allzu langer zeit neugemacht?
LexX
Beitrag von LexX »
lol wissts was war? irgendeine schraube war locker und deswegen hats stark beim einlenken und bremsen geknattert. bin zum toyota gefahren und der hat glei mal gsagt ok geb man auf die hebebühne, hat alle schrauben noch 4-5 mal nachzogen danach wars weg :D sehr billig davongekommen *freu* toyota rulez
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Lool!
Du hattest also ne Schraube locker...
Naja. Hauptsache es passt wieder alles. ;)
gero
Beitrag von gero »
gratulation! glück gehabt, was? :haudrauf:
wenn das nächste mal was klackert einfach alle schrauben feste bis anschlag anziehen. vielleicht steht er dann zwar, aber es klappert wenigstens nichts mehr :D
