ZV verbrannt - DANKESCHÖN!!!
- reznor
Welcher Hirni behauptet eigentlich die beiden grün-gelben Kabel unter dem Lenkrad sind für die Blinker?
Die sind für die Temperaturanzeige!
Dank dieser schlauen Empfehlung ist mir ne Sicherung durchgebraten und TROTZDEM die Steuereinheit meiner ZV in Arsch gegangen.
DANKESCHÖN!!! :motz:
Kann mir jetzt mal jemand sagen welche beiden von folgenden drei Kabel am Warnblinkschalter für die Blinker sind?:
Grün-Schwarz
Grün-Weiss
Grün-Gelb
Grün-Schwarz
Grün-Weiss
Grün-Gelb
- eyekeyfun
- Administrator
Hi!
Sowas ist natürlich sch***
Also bei mir sinds Grün-Schwarz (G-B) und Grün-Gelb (G-Y) gewesen.
(genau so, wie es im Electronic-Wiring Diagram von Toyota steht)
Ich glaub ich weiss, was dir passiert ist...
Die erste Farbe ist immer die Hauptfarbe vom Kabel...
die 2. Die Sekundäre....(quer oder längs gestreift)
und laut Electronic-Buch hat die Wassertemp-Anzeige Gelb-Grün !!! (Y-G)
Y=Yellow
G=Green
B=Black
achja... Daten sind vom P7.
Wo unterm Lenkrad hast du das Signal abgenommen???
Y=Yellow
G=Green
B=Black
- reznor
Danke für die Antwort. Nun muss ich nur noch mal sehen was mich die Ersatz Steuereinheit kostet.
Ich hab die Signale beim Sicherungskasten von dem weissen 16-poligen Stecker genommen. Einmal Gelb-Grün, einmal Grün-Gelb. Ich dachte die wären für die Blinker links und rechts. Hatte hier mal jemand so geschrieben.
- mügge
- reznor
So, ZV ist jetzt komplett verbaut. Die Steuereinheit hat sich einen neuen Fehler ausgedacht. Statt ununterbrochen zu Schliessen und zu Öffnen, schliesst sie jetzt sofort wieder 1 Sekunde nach dem Öffnen. Den Schliessen-Knopf brauche ich jedenfalls so nicht. Aber wenn ich den Schlüssel drinnen vergesse ist das Geschrei gross!
@SiB: Vielen Dank für das nette Angebot, aber wie willst Du denn Deine ZV zum Laufen bringen ohne das Steuergerät? Ich werde erstmal sehen, ob ich vielleicht vom Powerseller ne neue Steuereinheit bekomme. Ansonsten komme ich gerne auf Dein Angebot zurück.
@mügge: Nene, bei mir sind unter der schwarzen Isolation 2 grün-schwarze und 2 grün-gelbe Kabel.
- SiB
- reznor
@SiB: Kann Dir beim Einbau helfen, klar.
Da ich aus diesem Forum diverse falsche Informationen, was die Verkabelung der Blinkeransteuerung der ZV angeht, bekommen habe, jetzt ein für alle mal:
GRÜN-SCHWARZES + GRÜN-GELBES KABEL HINTER DEM SCHALTER FÜR DIE WARNBLINKANLAGE!!!
Mein Lehrgeld: Zentraleinheit der ZV defekt, Kabelbaum ist ein Schweizer Käse voll Lüsterklemmen, eine 15A-Sicherung und natürliche 2 Tage fruchtlose Arbeit!
Erst Denken dann schreiben Leute :motz:
- SiB
- V!p3r
jo is ja schon scheisse deine situation das es dir alles verbraten hat, aber da haben die andern forumsmembers keine schuld dran, klar kan mal falsche info rüber kommen aber zwischendurch mal ein messgerät dazwischen hängen und prüffen obs auch sicher die blinker sind wäre ja auch nicht verkehrt gewesen.....!!
- mügge
- reznor
Übel! Dann ist da der Haken. Will ja auch keinem zu Nahe treten, aber ich bin schon ziemlich am Sicken! Also meine Aussage oben bezieht sich auf meinen Starlet Jeans P8 BJ94. Die älteren P8 haben anscheinend nen anderen Kabelbaum.mügge hat geschrieben:und bei mir sind es trotzdem grün-weiss kabel wo ich es dran angeschlossen hab. Aber Blacky hatte schon mal entdeckt das verschiedene Kabelbäum in den P8er verbaut wurden.
Messgerät hatte ich leider nicht zur Hand, üble Falle. Alle die das Projekt ZV noch angehen, sollten sich vorher besser mit Infos und Equipment ausrüsten als ich.
Du z.B. SiB, wäre mir unangenehm wenn bei Dir auch noch was durchbrutzelt.
Alle die ich gefragt habe! :rolleyes:SiB hat geschrieben:wer hat dir die falsche info gegeben?
mirK war am nächsten dran, 1 von 2 genannten Kabeln war richtig. Das zweite habe ich dann auch selber gefunden.
- martinistarlet
- Käferfahrer
Hi Zusammen!
Habe erst jetzt den Thread gelesen.
Ich würde die Schuld nicht bei den anderen suchen.
Am Besten durch testen, oder man geht einfach zum Fachmann.
Ich kann zwar nicht ganz nachvollziehen wie die Steuereinheit
ihren Dienst quitieren sollte durch das Anklemmen von etwas anderem
als den Blinker, vor allem dann nicht wenn man es mit einer Prüflampe
in Serie vorher austestet, so man sich nicht sicher ist.
Und wenn man in die Leitungen vielleicht auch noch Dioden reinhängt,
dann kann gar nix auf das Steuergerät zurück.
Ich beispielsweise gehe zum Friseur zum Haareschneiden, zum Zahnarzt
wenn da was gemacht gehört bei den Beissleisten, auch den Blinddarm
würde ich mir nicht selbst operieren obwohl ich meine einigermassen
geschickt zu sein.
Ich würde auch gerne ein schöneres Auto fahren, aber ich kann es mir
halt nicht leisten.
So muss ich mich nach der "Decke strecken".
Wer meint es sowieso besser zu wissen, der zahlt sein Lehrgeld und
kommt dann eh drauf, dass es Fachleute gibt welche sich halt auskennen,
der Grund dafür:
Sie haben es gelernt und nicht im Internet zusammengesucht.
Nix für ungut aber jeder sollte das tun was er kann.
geschickt zu sein.
halt nicht leisten.
der Grund dafür:
- SiB
jo wollte hier auch keinem ans bein pinkeln
in diesem fall is klar dass niemand schul hat.. kann man ja nicht wissen mit den verschiedenen kabelbäumen
habe nur schon im toyota forum leute erlebt die mir zeug erzählt haben, das überhaupt nicht stimmen kann, deswegen mein kommentar vorhin, sowas gibts halt leider öfter..
gruss
gruss
- reznor
Also wie ich selber erfahren habe, ist es kein grosser Akt eine ZV einzubauen. Wieso sollte ich ein Heidengeld ausgeben das machen zu lassen? Wer kann den ahnen, dass es an der Farbcodierung von Kabeln scheitert?
@martinistarlet:
Und die Steuereinheit ist nun defekt! Vor dem Anschliessen der Blinkeransteuerung tat sie, wie ich getestet habe, einwandfrei ihren Dienst. Nun schliesst sie eine Sekunde nach dem Öffnen sofort wieder. Egal ob per FFB, Schlüssel oder von innen. Und da ist nichts falsch angeschlossen, ist ja auch schwierig... mal abgesehen von den Blinkern.
:rolleyes:
@martinistarlet:
Meinst Du mich damit?Wer meint es sowieso besser zu wissen,...
:rolleyes:
- Odin
Das is halt das Problem von Internet Foren
Leute lesen etwas und geben es in diversen Threads weiter ohne es vorher überprüft zu haben.
Im prinzip labern sie nur das nach was sie mal gehört haben.
Das mit der ZV is schon scheisse aber ich hätte auch vorher mal gemessen ob auf dem Kabel strom is wenn ich den Blinker anmache oder halt nicht.
@martin
ich sag mal so vieles kan man selber lernen auch wenn man es vorher net konte und auch nicht gedacht häte das man es jemals hinbekomt. Natürlich zahlt man dan sein Lehrgeld aber das gehört halt dazu.
Ich versuche auch da Geld zu sparen wo es nur geht sprich versuche ales aleine hinzubekomen oder durch die Hilfe von Freunden.
Nur bei sicherheitsrelevanten sachen überlass ich das auch lieber dem Fachman.
@martin
- martinistarlet
- Käferfahrer
Hallo!
Ich meine mit "wer glaubt es..." niemand bestimmten.
Nur ich bespielsweise habe 3,5 Jahre eine Lehre und die dazu gehörige
Berufschule absolviert um eben Autoelektrik zu verstehen.
Es ist mir auch nicht wichtig welche Farbcodes die Kabeln tragen,
um nicht zu sagen es sei mir s**********l.
Ich messe halt das was ich wissen will heraus, zumindest bei so
einfachen Sachen wie Blinkeransteuerung.
Nun ist es halt so, dass ich davon leben muss.
Ihr könnt euch wahrschein sogar vorstellen, dass ein leichtes grinsen
bei mir aufkommt wenn ich solche "Fehlermeldungen" lese.
Und dann sind die Leute ganz rasch da mit der Suche nach dem Fehler
bei anderen.
Ist in meiner Einbauwerkstätte nichts anderes.
Da glauben auch alle Geld zu sparen wenn sie den Selbsteinbau vornhemen.
Im wirklichen Leben sind das dann vom Postboten über irgendwelche HTL-Schüler
und Klemptner bis hin zum Elektriker (das sind im übrigen die Schlimmsten)
alle möglichen Leute die beim Selbsteinbau eben scheitern
und dann noch de Frechheit besitzen bei mir z.B. zu reklamieren und ich
hätte das gefälligst in Garantie zu reparieren und auch dann ordentlich einzubauen.
Doch immerhin können sich diese Leute noch glücklich schätzen.
Manche kommen nicht mehr zur Reklamation.
Denen brennt das ganze Fahrzeug manchmal auch mit Fahrer ab.
Das finde ich dann aber nicht mehr lustig.
Dann, aber nur dann, ärgere ich mich auch über de Blödheit mancher Menschen.
bei anderen.
- reznor
Also selbst wenn ich die komplette ZV nochmal kaufe (für 20€ + 5€ Versand), habe ich Geld gespart. Selbst mit 3 Kästen Bier zum mirK nach Leverkusen zu fahren, wäre teurer. Von daher war das auf jeden Fall die bessere Entscheidung das selber zu machen. Und ich habe etwas gelernt. Zumindest dass man überprüfen sollte was man so aufschnappt.
Abgesehen davon gibt es bei einer Blinkeransteuerung gar nichts zu verstehen. Man muss nur wissen welche Kabel die richtigen sind. Dumm gelaufen...
- SiB
achja: solltest du messgeräte oder elektronikbauteile aller art brauchen, meld dich bei mir krieg alles zum einkaufspreis.
gruss
und noch was, denke auch man hat mehr davon wenn man es selbst macht, denn erstens macht es ja auch spass, man lernt was dabei und hat danach ein viel besseres gefühl wenn man es selbst gemacht hat finde ich
gruss
Das iss ja echt sch... gelaufen. Aber wie Mügge schon meinte man sollte sich lieber nie auf irgendwelche Farbcodes verlassen, die man nicht selbst überprüft hat. Am schlimmsten ists wenn man das Starlet-Schaltpläne Buch (90) zu rate zieht, da stimmt fast garnichts überein mit meinem und das iss erst nen 92er.
