Schau mal unterhalb des Handschuhfaches rechts unten im Beifahrerfussraum sitzt der Gebläsemotor da kommst ganz leicht hin. würde den Stecker abziehen und mit dem Multimeter mal die Spannungen messen und dabei den Regler für den Gebläsemotor schalten.
Wenn keine Spannung anliegt entweder Sicherungsfall oder Kabelbruch.
Wenn Spannung anliegt, Gebläsemotor mal den Widerstand durchmessen, niedriger Widerstand alles ok, unendlicher Widerstand, Gebläsemotor hinüber.
Wenn du einen brauchen solltest habe noch einen über
