Lenkungsumbau
- babakalle
- Gebrauchtwagen-Tester
Lenkungsumbau
hat schonmal jemand von nem p9 die servolenkung in einen p8 eingebaut ?
passt das lenkgetriebe von den abmessungen her rein ? :nixweis:
wer weis was ?
:gruebel:
wer weis was ?
:gruebel:
I belive i can fly...
- eyekeyfun
- Administrator
- babakalle
Lenkgetriebe ...
lenkgetriebe vom p9 modell passt auch !!!!
ABER die komplette lenksäule muss mit umbebaut werden !!!
das letzt stück der lenksäulenspindel zum unterenkreuzgelenk muss 3cm gekürzt werden...
bin noch in arbeit... wegen lenkrad und elektrik... komentar folgt... :haudrauf:
- KIKAO
- Forumsonkel
- babakalle
servo umbau vin p9 in p8
nochmal die komplette kurzfassung ...
so letzter schritt ist getan !!! :haudrauf:
lenkgeriebe umbauen, (Passt alles! spurstange usw...)
aussen verkleidungen zur spritzwand umbauen (sonst kalte füsse ),
wenn lenkgetriebe sitzt ,lenkrad runter,
verkleidung und schalter abbauen ,
2 schrauben und muttern lösen,
werkbank mit,
sicherungsring der lenksäule abziehen ,
lenkstange raus,
unteres stück lenksäule vom p9 um 2,8 cm kürzen ,
lengsäulenrohr vom p8 mit gekürzter p9 lenkstange zusammenschieben,
sicherung rein für lenkstange und dann alles retour.
position und abmessungen von lenkradschloss usw ist auch gleich.
hab sogar n messschieber verwendet!!!
funzt echt lecker !!!
mfg für technik-fetischisten
baba
werkbank mit,
lenkstange raus,
baba
