Stottern
Stottern
Hi
seit heute stottert mein Starlet irgendwie wenn ich (richtig) aufs Gas trete.
Sind wie so kleine aussetzer ungefähr so wie wenn man kein sprit mehr drinne hat. Der Motor stottert aber denke ich nicht :nixweis: kommt mir eher so vor als würde der Auspuff nur "rumwackeln".
Kann das vieleicht noch an den Zündkerzen liegen? ? ?
gruss
stroke
gruss
stroke
Allradantrieb bedeutet, da
- feuerkirsche
- feuerkirsche
- micwarz
wie alt sind die kerzen??
zündkabel ist ne möglichkeit.
auspuff denke ich mal nicht. es sei denn er zieht vorm
kat nebenluft. (lambdasonde > falsche co werte) ect.
dann:
-pim sensor
-pcv ventil
-unterdruckschlauch
-einspritzdüse (fäng eher an sich im standgas bemerkbar zu machen)
mehr fällt mir auf die schnelle nicht ein...
mfg micha
dann:
-pim sensor
-pcv ventil
-unterdruckschlauch
mfg micha
- red-devil
hatte dasselbe Problem im Frühjahr. Und besonders morgens, wenn der Motor kalt und es feucht draussen war. Wenn das stottern weniger wird oder aufhört, wenn der Motor warm gefahren ist kann ich dir sagen woran das liegt:
Zündkabel porös. An den Kerzen liegt es net, wenn du die regelmässig wechselst. Und hab dabei auch eine neue Verteilerkappe und Verteilerfinger bekommen (weil die alten Kündkabel in meinem BJ. 92er Starlet eine andere grösse hatten).
Hoffe ich konnte helfen!
Schneller als die Polizei erlaubt!!
- feuerkirsche
danke für die antworten ...
die zündkerzen sind schon recht alt. hab heute neue gekauft und werde morgen wechseln mal sehen ob es dann nachlässt..
nebenluft kann sein da am vorderohr die muttern wech sind ..
sind wohl abgefallen :nixweis: ka wie sowas passieren kann aber ich denke
mal das die beim anbau vom rohr nicht richtig dran waren und sich durch die virbration gelöst haben..
ich werde mal sehen ob es morgen wech is wenn die kerzen neu sind und die muttern wieder dran sind
gruss
stroke
gruss
stroke
- micwarz
vorderrohr?? krümmer am kopf, hosenrohr??
das muss sich doch akustisch bemerkbar machen.
also. auspuff dicht machen!
neue kerzen!
hast du mal in die verteilerkappe geschaut?? oelig?? > verkohlt))
simmerring von der nockenwelle defekt.??
ja gut. dann schliesse ich schonmal den pim-sensor aus. *froi
das ist das was den absolutunterdruck misst. (das kleine ding was
an der spritzwand unter der fahrgestellnummer sitzt) .
(scheisseteuer das teil...)
pcv ventildichtung solltest du trotzdem nachsehen, denn die wird
ab nem gewissen alter hart und undicht. (das ist das ding auf
dem ventildeckel. > dieses kunsstoff dingen im gummi)
mach erstmal kerzen und auspuff.... dann sehen wir weiter
mfg, micha-
neue kerzen!
mfg, micha-
- mucky72
