Drehzahlmesser einbau
Dotwin
Beitrag von Dotwin »
Hi
Also ich habe mir einen Drehzahlmesser bei FK-automotive.de bestellt
FK-automotive
MEin Problem ist das ich den Tacho zwar schon zum laufen gebracht habe d.h. der zeigt mir meine Drehzahl vom Motor an aber das mit der Beleuchtung klappt noch nicht.... Ich hatte den Messer über Lichtschalter geschaltet. Das Problem ist wenn ich bei mir Licht anmache geht zwar das Licht vom Auto aber das Licht vom Drehzahlmesser ist aus. Sobald ich den Lichtschalter auf aus stelle geht die Beleuchtung vom Drehzahlmesser an..... :confused: D.h. für mich dass der Tacho wohl über Masse gesteuert wird. Die Frage ist jetzt wie schliesse ich das an?! Die Anleitung kann man vergessen da die nicht zum Messer passt. Ich habe insgesamt 5 Kabel am Drehzahlmesser dran. Ein Grünes, zwei Rote (jeweils ein dickes und ein dünnes) und zwei Schwarze (eins dick, eins dünn)
Das Grüne hab ich am Diagnosestecker (IG-Stecker) angeschlossen. Das dicke Rote am Zündschloss, das Dünne Rote am Lichtschalter, das Dicke Schwarze direkt an Batterie Minus und das Dünne Schwarze an Karosserie Masse.
Wie würdet ihr das wohl anschliessen?! könnt ihr mir da wohl helfen?! cih wäre euch richtig dankbar. ;)
mfg DoTw!n
Umpelinchen
Beitrag von Umpelinchen »
Lass die Zündung weg und dein Problem müsste beseitigt sein!
Dotwin
wohin dann mit dem roten kabel?! an dauerplus oder wie?!
mfg DoTw!n
masterhmertel
Forumshändler
Beitrag von masterhmertel »
jup oder geschaltetes Plus .
Bei den Zusatz instrumenten ist es meistens so :
1Kabel für den Geber
1Kabel minus
1Kabel plus
1 Kabel plus für die Beleuchtung
Dukannst do einfach alle Plus Kabel an ein geschaltetes Plus klemmen zb Radio oder so . Es ist ja kein Problem wenn die Beleuchtung von dem Ding immer geht .
Dotwin
danke für eure messages. also der Drehzahlmesser geht jetzt sowie ich es wollte, also dass die Beleuchtung vom Messer mit Lichtschalter an und aus geht. Ich hatte wie Umpelinchen sagte das Pluskabel von Zündung weggenommen und stattdessen das ACC vom Radio genommen. Das Lichtsignal hab ich von der Höhenverstellung abgezweigt. Jetzt läuft alles 1A :D Eben erst ne ausgiebige Spritztour gemacht :-)
mfg DoTw!n
Overdrive
Beitrag von Overdrive »
Dotwin hat geschrieben:... Das Lichtsignal hab ich von der Höhenverstellung abgezweigt. Jetzt läuft alles 1A :D Eben erst ne ausgiebige Spritztour gemacht :-)
Gute Idee mit dem Anschliessen an die Höhenverstellung! Mein DZM leuchtet sofort mit Einschalten der Zündung. Wusste es nit besser :D
BlitzkriegBob
Beitrag von BlitzkriegBob »
hab bis eben auch ca.3 stunden dran gesessen...
aber funzt noch immer nicht.
Hab einfach bei meim p9 die abdeckung (wo die Uhr sein sollte) weg gemacht und hab ihn da dann an die Kabel die für die uhr schon liegen ran gemacht, habs auch schon soweit gebracht das er nur leuchtet wenn das licht an iss.
Das sind die beiden Stecker inner mitte,
bleiben noch die beiden aussen.
Da hab ich dann das rote und schwarze kabel ausm DZM hin.
Dann zum testen mal provisorisch einfach das grüne mit dem Diagnosestecker (LG pin) verbunden und gestartet...
Nun das komische,
solange ich die Schlüssel auf start halte funktioniert der DZM,
lasse ich ihn bei laufendem motor (wie nach einer normalen Zünduing) auf ON zurück schnappen geht der DZM aus, zeigt also keine Drehzahl an...
Das licht funtz ganz normal un abhänging davon nur wenn das Autolicht auch brennt.
Sieht also so aus als würde das bei der uhr nicht mit ON sondern nur mit START verbunden sein...
wo kann ich sonst ran gehn?
hab kein elektisches Diagnose gerät um zusehn wo wann strom kommt...
hilfe bitte...
BlitzkriegBob
hat sich erledigt habs geschafft!
bin jetzt am zigaretten zünder dran und alles funzt wies soll:) :D
BlitzkriegBob hat geschrieben:hat sich erledigt habs geschafft!
ups!!!! jetzt weiss ich wieder was ich heute machen wollte, aber hast es ja auch so hin bekommen. :D
FES
Beitrag von FES »
Hey Leute!
hab da auch noch eine Frage dazu:
Ich kann diesen Diagnosestecker nirgendwo finden! :nixweis:
ich habe den 1.5l Dieselmotor ist das da anders oder bin ich nur blind???
hilfe!!
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
FES hat geschrieben:Hey Leute!
hilfe!!
Tja, habe im Buch nachgeschaut. da wird nur Diagnosetest für Diesel ab BJ96 (p9) beschrieben(obwohl das Buch für alle Modelle ist),
FES
Beitrag von FES »
jorgmann hat geschrieben:
hilfe!!
Wo gibts dieses Buch?
Suche schon länger nach einem Werkstattbuch oder änlichem!
Habe gehört dass man den DZM einfach an der Lichtmaschine anschliessen kann. da ist anscheinend ein Pin dafür vorgesehen!
jorgmann
Inselbewohner
Leider ist sie unbrauchbar für dich.
http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?id ... c=linkinfo
Aber ich kanns lesen. Leider ist da drin keine 2e-e drin, aber dafür habe ich ein Buch von corolla in Deutsch wo 2e-e drin ist.
jorgmann
Inselbewohner
http://www.t3-infos.de/t3-infos_a.html#dzm
http://www.extrem-motorsport.de/karosse/klemme-w.html
Es geht nicht so einfach bei dir. Aber, wie es in den Links steht, möglich
Such mal bei google, vielleicht hast du Glück
