Getriebe-Öl wechsel
- Sim
Getriebe-Öl wechsel
Moin, wollte nächste Woche mein GeriebeÖl wechseln.
Frage, was für ein Öl kommt da rein?? Bezeichnung??
wieviel Liter??
wieviel Liter??
- Dotwin
SAE 75W 90
2.4 liter
du hast zwei schrauben am getriebe. das müssten 22 schraben sein. die obere ist zum Getriebeöl auffüllen und die untere zum Getriebeöl ablassen. logischerweise machste zuerst die untere auf und lässt das öl rauslaufen. machst vll. dann mit bremsenreiniger die schraube sauber. nachdem öl raus ist, drehst die schraube wieder fest und füllst über die obere schraube das neue öl rein.
du brauchst das öl nicht genau abmessen. du kannst auch einfach langsam einfüllen und warten bis dir bisschen was rausgelaufen kommt. stellst natürlich nen eimer oder so drunter das dir den boden nicht versaust. das drehst einfach die schraube wieder rein und gut.
2.4 liter
mfg DoTw!n
- jorgmann
- Inselbewohner
- Matzee
- jorgmann
- Inselbewohner
- jorgmann
- Inselbewohner
- Dexter 67
- jorgmann
- Inselbewohner
