Hallo mein Motor läuft nach dem Start nur auf 2 Töpfen dann langsam auf 3 und nach einiger Zeit (2min) dann wieder auf 4! Habe heute den ganzen Zündverteiler und zündkabel austauschen. Die Zündkerzen sind auch nicht so alt!
Könnte an der Kompression liegen, Kolbenringe oder Ventile die erst ab einer gewissen Temeratur halbwegs funktionieren bzw. sich entsprechend ausgedehnt haben. Ansonsten kann es auch am Einspritzsystem liegen.
Hatte vor Paar Wochen das gleiche. Bei mir war es die Zylinderkopfdichtung. Das Kühlmittel kamm über Nacht in den 1. Zylinder und lief dann auf 3 Zylindern, dann nach kurzer zeit wieder gut. kompression war i.O.
