Wie Verkleidung vorne beim Beifahrer (Handschubfach) abbauen
Futurama
Beitrag von Futurama »
Hallo
wie macht man den die Verkleidung vorne rechts beim Beifahrer (Handschubfach) weg.Finde da Keine Schrauben so wie bei der Fahrerseite .
Pad3
Beitrag von Pad3 »
Welche Verkleidung? Die vom Lautsprecher? oder das Handschuhfach selbst? ansonsten kannste nur das Armaturenbrett ausbaun...
Is doch eh alles Siglos...
Futurama
Pad3 hat geschrieben:Welche Verkleidung? Die vom Lautsprecher? oder das Handschuhfach selbst? ansonsten kannste nur das Armaturenbrett ausbaun...
Ja meine Armaturenbrett will Zigarrettenanzünder ausbauen
Seani
Beitrag von Seani »
Ich glaubee Starletdriver hat ne gute Anleitung auf seiner HP
Pad3
Beitrag von Pad3 »
Hä? der Zigarettenanzünder sitzt doch in der Mitte? wie du die Verkleidungen in der Mitte rausbekommst steht auf der HP vom starletdriver... glaub www.starletdriver.de
Futurama
hatte Radio ausgebaut und da sieht es so aus als wäre hinter dem Plastik vom Beifahrer Amaturenbrett seitlich der Zigarettenanzünder festgeschraubt .
Umpelinchen
Beitrag von Umpelinchen »
P8 oder P9?
Futurama
Umpelinchen hat geschrieben:P8 oder P9?
ein P8
Blacky
Beitrag von Blacky »
Beim P8 kriegt man auf der rechten Seite eh nur das Handschubfach raus und die Abdeckung des Lautsprechers die beide oben nur eingeklipst sind.
Der Ausbau der Mittelkonsole ist bei sarletdriver auf der Page (oberer/unterer Teil) ausführlich beschrieben.
Futurama
Also habe Mittelkonsole ausgebaut und dann den Zigarettenanzünder.
Beim Zigarettenanzünder ist hinten eine Art Lötzinn (Soll wohl abschalten wenn er nicht mehr rauskommt und es zu heiss wird).Habe die Verbindung gelötet und jetzt funzt er wieder einwadfrei.
