KLR
- worms2
KLR
Habe ja den gute KLR von Twintec drin.
Lt. Hersteller soll er ja einige Vorteile mit sich bringen.
Keine Aussage kann ich zu folgenden "Vorteilen" machen.
* keine AU nach Systemeinbau
* schnelle und einfache Montage mit werkstattüblichen Geräten
Definitiver Vorteile sind:
* günstige Kraftfahrzeugsteuer durch Einhaltung der D3-/Euro 2-Grenzwerte
* schnelle Amortisation
* einfach - störungssicher - preiswert
* wartungsfreier Betrieb
* Weiterverwendung des vorhandenen, intakten Katalysators
In Frage stelle ich nur:
* kein Eingriff in die Motor- oder Fahrzeugelektronik
* Motor- und Katalysatorschonend
* leichte Verbrauchsreduzierung im Kurzstreckenverkehr
Warum ich das in Frage stelle, hat den Grund, dass meiner bei kaltem Wetter direkt nach dem Start um die 2800 U/min. gedreht hat.
Das mag zwar kein direkter Eingriff in die Elektronik sein, aber irgendwo her muss es ja kommen, das er höher dreht.
Desweiteren kann ich mir nicht Vorstellen, dass es schonend ist, wenn der Motor in kaltem Zustand so hoch dreht und das gerade bei Kurzstrecken (ca.5km zur Arbeit und dort immernoch ca 2000 U/min.) dann noch eine Verbrauchsreduzierung eintreten soll.
Habe das ding mal abgeklemmt und habe das Gefühl, dass er sich besser fahren lässt (spricht spontaner an und dreht williger hoch, bzw.gefühlsmässig kommt er aus dem Drehzahlkeller besser).
Ist das nun Objektiv gesehen, oder Wunschdenken?
Wer hat ähnlich erfahrungen gemacht?
Tobi
Tobi
- TheDarkOne
ich hab bis jetzt von jedem gehört, der nen KLR verbaut hat, das der danach schlechter lief! ok ich selber hab die erfahrung noch nicht gemacht, werde sie aber noch machen, ich werd ihn die nächste zeit auch ein bauen.
89er Supra weiß (Verkauft)
91er SW20 Weiß (verkauft)
94er P8 Open Air 16V Rot
hm denke mal, dass ich das ding auch drin hab. vorrausgesetzt das mit dem hohen drehen liegt am klr.
wo find ich denn das ding? habe ebenfalls das gefühl, dass der p9 von meinem daddy besser läuft als meiner. er hat die hohen drehzahlen beim kaltstart nicht.
also wo find ich das ding und wie bau ich das scheissding aus?
- jorgmann
- Inselbewohner
- worms2
Das kann ich Dir nicht definitiv beantworten. Meiner dreht bei abgeklemmten KLR um die 1800-2000 U/min.Sabo hat geschrieben:hm denke mal, dass ich das ding auch drin hab. vorrausgesetzt das mit dem hohen drehen liegt am klr.
Hast Du denn überhaupt einen (welche Euro Norm hast Du denn)?
Also meiner ist auf dem Bild auf der Beifahrerseite am Dom fest gemacht.Sabo hat geschrieben:wo find ich denn das ding? habe ebenfalls das gefühl, dass der p9 von meinem daddy besser läuft als meiner. er hat die hohen drehzahlen beim kaltstart nicht.
also wo find ich das ding und wie bau ich das sch****** aus?
Aus diesem Winkel unterhalb des Wischermotors.
Der KLR dürfte ind etwa so aussehen.
Ausbauen würde ich ihn übrigens nicht, sondern wenn nur abklemmen.
Rein Theroretisch ist selbst das abklemmen schon Steuerhinterziehung, da Du (wenn Du einen hast) als Euro2 eingestuft bist und durchs ausser Betrieb setzen der Wagen in Euro1 zurückfällt.
Sollte ich da falsch liegen, bitte ich um korrektur.
Tobi
- worms2
Ich denke mal, dass Du dann auch den 2E-E Motor drin haben wirst und der dürfte ja Euro 1 sein (oder gabe es bei dem auch bessere Schadstoffklassen?).
Es könnte jedoch auch (wenn auch recht unwahrscheinlich) sein, dass Du sowas drin hast.
Tobi
Tobi
- worms2
OK, habe das hier dann falsch verstanden.
- Dotwin
lol ich weiss garnet was ihr habt?! ich hab bei mir den KLR selbst nachgerüstet und alles drum rum gemacht.... er läuft am start bisschen höher als sonst und das reguliert sich auch noch nach kurzer zeit runter. nach ca. 10 minuten fahrt stellt sich der Regler ab und gut und alles läuft so als ob nichts drin wäre.
mfg DoTw!n
- jorgmann
- Inselbewohner
- eyekeyfun
- Administrator
- jorgmann
- Inselbewohner
