Stoßdämpfer
Carfield
Stossdämpfer
Beitrag von Carfield »
Hi
Mein rechter Stossdämpfer hinten klackt auch beim überfahren von kurzen Stössen, ist er nun defekt, oder kann er noch drinbleiben. Wenn ich ihn im Stand einfedern lasse, macht er keinerlei Geräusche.
Die Domlager sind neu.
Mfg:
Das Leben Stinkt !!
Blacky
Beitrag von Blacky »
Das lässt sich so schwer sagen...
Wenn du es genau wissen willst kannst du ja beim TÜV nen Stossdämpfertest machen lassen, allerdings sind die auch ziemlich belastend und danach ist er sicher nicht besser als vorher.
Das klacken muss ja auch nichtmal vom Stossdämpfer kommen.
mucky72
Beitrag von mucky72 »
beschreibe mal das Geräusch genauer.
ist es ein hohler oder dumpfer Ton.
Laut oder Leiser Ton.
Ist nur ne Vermutung, könnte auch ein loser Sitz des Stossdämpfers sein.
Mach mal die Abdeckung vom Stossdämpfer im Kofferraum herunter und schau nach ob da was lose ist.
Gruss Mucky72
Carfield
Hi
Es ist ein richtiges Poldern.
Fest ist alles , habe es Kontrolliert.
Mfg:
Das Leben Stinkt !!
mucky72
Mir fällt nur eines noch ein,wenn es poltert könnten es auch die Federn sein, sind des noch orginale oder haste ein Fahrwerk verbaut.
Hatte des auch mal,aber nur ab und zu.
Als ich die Winterreifen auf Sommerreifen getauscht habe,war die Feder nicht sauber in der Führung. Habs gerichtet und seitdem ist Ruhe im Karton ;)
Gruss Mucky72
ich
Beitrag von ich »
Meine hinteren originalen waren 140000 km drin ohne Poldern, haben am Ende nicht mehr gedämpft und waren undicht. Die nächsten, wieder original Toyota, fingen nach 40000 km an, zu Poldern wie verrückt, haben aber weiter gut gedämft, aber als die ca. 100000 km drin waren, waren die auch fertig, haben kaum noch gedämft und waren undicht. Dann kamen bei ATU Monroe-Dämfer rein und das Poldern war weg. Und dafür, dass die billiger waren als die von Toyota, waren die aber viel besser vom Fahrgefühl her. Noch besser sollen welche von Koni sein (selbst nicht getestet).
red-devil
Beitrag von red-devil »
Ja hab auch die von Monroe und die Dämpfen super, und liegen meiner Meinung nach auch besser als die orginalen Toyota. Hab aber noch nie gehabt, dass Dämpfer poltern, würde da auch die Feder verdächtigen.
Hast du mal an der Feder gewackelt, ob die von den Dämpfern auch richtig gespannt wird? Gerade wenn du Tieferlegungsfedern hast, und dieselben Dämpfer dazu verwendest, kann das möglich sein!
Schneller als die Polizei erlaubt!!
driver.87
Beitrag von driver.87 »
Doch, Dämpfer können poltern. Haben meine hinteren letztes Jahr auch, ich hab sie dann erneuern lassen und weg wars. Allerdings heisst das Poltern nicht gleich, dass die Dämpfer auch defekt sind. Meine hätten noch ein paar tausend km gehalten, aber des Poltern war ziehmlich laut.
mucky72
Entweder es sind die Stossdämpfern oder die Federn.
Geh mal zum A.T.U, die haben soweit ich noch in Erinnerung habe einen kostenlosen Stossdämpfertest, damit kann man genau feststellen wie weit deine Dämpfer verschlissen sind.
stroke
Beitrag von stroke »
Stossdämpfergeräusche (klappern, poltern usw.)
Stossdämpferbefestigung lose
Gummibuchse defekt
Blechschutzrohr streift am Zylinderrohr
Stossdämpfer verbraucht
Stossdämpfer richtig befestigen
Gummibuchse ersetzen
Versatz zwischen oberer und unterer Dämpferaufhängung überprüfen
Stossdämpfer austauschen
Allradantrieb bedeutet, da
Carfield
Hi
Das hat sich wieder gegeben.
Ich hab die Rücksitzbank wieder eingebaut.
Mfg:
Das Leben Stinkt !!
Starletfan_EF
Beitrag von Starletfan_EF »
Was kostet es denn ca für ein P8 die Stossdämpfer hinten zu wechseln? Weil glaub meine sind rum!Hab starkes nachfedern hinten!
ReservoirDog
Beitrag von ReservoirDog »
Kommt drauf an, also mein Toyota-autohaus wollte
nur für hinten mit einbau zusammen für 380 Euro.
Dann hab ich mir gesagt, scheiss drauf und hab mir
für weniger geld ein weitec 40/40 Fahrwerk geholt und
selbst eingebaut. Kosten 340 Euro plus 100 ungefähr für Tüv.
Also einbauen lassen würde ich das nicht,
kostet ein Vermögen und man kanns sehr einfach selbst machen.
mfg,chris.
Normal ist nur Benzin...
Cannabis sch
driver.87
167 Euro
Starletfan_EF
167€ klingt gut! Werd mal sehen was es hier in der nähe kostet!
Starletfan_EF
Aber das wird sich anscheinend garnicht mehr lohnen!Mein Motor frisst zu viel Öl, wahrscheinlich verbrennt der eine zylinder immer viel Öl mit, darum ist auch die eine zündkerze kaputt gegangen!
Starletfan_EF
220€ hat mir die eine Werkstatt geboten! Ist das preislich OK?
driver.87
Finde ich zu teuer. Wie gesagt, ich habe 167 Euro gezahlt. Ist doch bei dir auch nur hinten, oder?
Starletfan_EF
Ja,nur hinten! Werd noch ein paar andere Werkstätten aufsuchen! Mal sehen was die mir Anbieten!
P8_Ricer
Beitrag von P8_Ricer »
Es gibt günstige Alternativen. Ich muss bei mir überprüfen lassen was am hinteren rechten Dämpfer los ist. Da war frische Flüssigkeit runtergelaufen. Wenn dann bestell ich mir neue Stossdämpfer für meinen P8.
Starletfan_EF
Mir wurde nach dem wechsel der Stossdämpfer noch eine Achsvermessung empfohlen,wegen Reifenverschleiss usw.!Ist das notwendig oder wollen die nur Geld machen?
ich
Beitrag von ich »
Starletfan_EF hat geschrieben:Mir wurde nach dem wechsel der Stossdämpfer noch eine Achsvermessung empfohlen,wegen Reifenverschleiss usw.!Ist das notwendig oder wollen die nur Geld machen?
Halte ich für unnötig, den Federweg begrenzen nach wie vor die Federn und die Stossdämfer haben keinen Einfluss auf die Spur, die bleibt wie vorher. Natürlich kann eine Vermessung nicht verkehrt sein, wenn es Anzeichen gibt, dass da was nicht stimmt, aber mit den Stossdämfern hat das nichts zu tun.
Toyota Starlet P9 Bj. 1998
MZ ETZ 250 Bj. 1987
Simson S 51 N Bj. 1981
sivas
Gebrauchtwagen-Tester
Beitrag von sivas »
Hallo miteinander,
der P8 meines Sohnes hat von hinten her gepoltert, so als ob die Hutablage klappern würde, die war's aber nicht.
In der Werkstatt sagten sie das Auto sei hin, sie würden sich wundern, dass die Hinterachse überhaupt noch dran ist.
Ich beruhigte meinen Sohn "mach Dir keine Sorgen, Du hast doch 'nen Starlet" und wir begannen zu schrauben.
Ursache:
der obere Federteller des Federbeines war vollkommen weggerostet!
Das Widerlager der Feder war also die Karosserie!
Reparatur war easy.
Mit besten Gr
