Verteilerkontakte OK?
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
Hier ist ein Foto von meiner Verteilerkappe. Könnt ihr mir bitte sagen ob sie so aussehen sollen, ich meine dass sie diese Vertiefung haben. Sollen sie nicht richtig rund sein?
PS habe extra grosses Bild gemacht, damit man es besser erkennen kann
mucky72
Beitrag von mucky72 »
kann dich beruhigen ist ganz normal, sind etwas abgenutzt aber sonst noch zu gebrauchen.................
Hast die Kontakte mit Schmiergelpapier bearbeitet oder, weil die so glänzen :D
Vergess dabei den Verteilerfinger nicht !
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Meine schaun auch so aus... :rolleyes:
Tip: Vorm Einbau mit etwas Kontaktspray oder WD40 reinsprühen.
Aber grad soviel, das es nicht schwimmt drinnen.
Das hält Wasser fern. ;)
jorgmann
Inselbewohner
Der Motor lief so komisch wenn ich im stand bisschen die Drehzahl erhöhe. Ich habe die Kontakte mit Drehmel und richtigem Aufsatz gereinigt, sonst war der Widerstand unendlich gross auch am verteilervinger. Jetzt glänzt alles. Werde gleich einbauen.
Danke für die Antworten :)
mucky72
na brummt dein P8 wieder. Evtl doch mal die Zündkabeln tauschen nicht das ein Kabel durchschlägt. Hatte das mal am 3er Golf. Der lief manchmal gut und manchmal sehr sehr unrund und brummig. Habe dann gleich alle getauscht, war auch mal fällig waren die noch vom Werk. :D
